- HEMS Solar Speicher Tutorial
Ergebnis 11 bis 20 von 39
Thema: UART geht mit AT90S2313 und nicht mit ATtiny 2313?!?
    Und nun hab´ ich den ersten zerschossen...
    bei jedem programmieren kommt nun ein Fenster mit FFFFFFFFFFF
    und eine zweites Fenster mit
    >READLB entry not found<
    Kann mir einer sagen was ich da einstellen muss?
    Was muss ich den machen um den internen takt zu benutzen?
    Ist der Interne für ales oder kann man auch den Quarz für das Programm und den internen NUR für UART nehmen?
    Wen man den internen benutzen will, lässt man dann die Zeile $crystal = 20000000 einfach weg?
    Biberach
    11111111 dürfte eigentlich stimmen. Ist dein Quarz richtig angeschlossen?
    Und zerschossen würde ich nicht sagen, du kannst ihn ganz einfach widerbeleben (falls du wirklich etwas falsches eingestellt hast) indem du einen Quarzoszillator an XTAL1 anschließt.
    Biberach
    Du musst das bei den Fusebits eingestellt haben, dass du den internen verwendest. Aber der ist glaub ich net so genau wie ein externer...
    Korrigiert mich wenn ich Müll laber
    NRW
    Fuses tiny
    Hallo TobiasBlome,
    das müßte für einen 20 MHz Quarz klappen:
    Fusebit C -> 1ivide clock by 8 disabled
    Fusebit A987 -> 1111:1111
    Damit läuft der Tiny dann mit 20 MHz.
    Wenn er mit 8 MHz intern laufen soll (also kein externer Quarz), läßt du A987 wie es war (intern RC) und stellst nur C um, wie oben!
    Gruß Dirk
    Wunderbar es geht)))
    Ich hatte FuseBit C nicht umgestellt!
    Davon steht aber auch nix in der Anleitung auf der Webside
    __________
    mit dem zerschießen: ich hatte den auf 1000:1000 external RC osc eingestellt. kann ich denwieder hin bekommen?
    Biberach
    ich würde mal annehmen "osc" steht für Oscilator. Du musst dann einfach einen Quarzoszilator an XTAL1 anschließen. Dann kannst du wieder auf deinen AVR zugreifen und die Fuses richtig einstellen.
    Wann muss ich die Fusebits setzen? nach jedem Programm übertragen oder reicht es einmalig solange ich nichts ändere, also Quarzfrequenz...?
    Kann ich das auch irgendwo in da Programm reinschreiben oder geht das nur einzelnt über das programmierfenster?
    Tobias
    NRW
    osc
    RC osc heisst: Widerstands-Kondensator-Oszillator, ist nicht gleich Quarz-Oszillator (XTAL).
    Die Fuses muss man nur 1x einstellen.
    Gruß Dirk
    Danke!
    Abend ist gerettet
