Seite 7 von 26 ErsteErste ... 5678917 ... LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 70 von 252
Thema: IMADEIT-V1::Entwicklung der V1 wurde abgebrochen
  1. #61
    Der Bot wiegt ohne Aufsatz 2,7kg mit Aufsatz (egal welcher) ca. 3kg.
    Welche Motoren ich verwendet habe weiß ich gerade nicht. Muss ich mal nachschauen.
    Viel Glück noch für den weiteren Aufbau Bild
    Das Gewicht ist echt gut (bei meinem wiegen schon die Motoren mit Getriebe 3 kg Bild
    Ist der Roboterarm nicht einwenig zu kurz, bzw. für was willst du ihn einsetzen?
    Stefan
  3. #63
    Ne Schnee fräse benutz große Schnecken, um den Schnee in die Mitte zu drücken, von wo er nur nach oben raus kann, manchmal haben die da noch eine art Propeller, die den Schnee da hoch saugt...
    @Reeper
    Da soll eine Funkkamera dran. Eventuell mache ich noch ein weiteres element vorne an den arm, wahrscheinlich aber nicht, da es dann instabil wird. Mal schauen... Ich muss mir erstmal die Kamera kaufen.
    @lpw
    Danke. Auf dem Bild sieht man wenigstens etwas mehr. Auf den meisten Bildern sieht man die Geräte nur von der Seite.
    Wo hast du das Bild, bzw. die Infos her?
    Die Daten über die Motoren suche ich mal Morgen auf dem Schulweg raus Bild
    Das Bild von Google, das wissen aus Kanada (hier kann man die Dinger im Baumarkt kaufen, da mich so was interessiert hab ich sie mir genauer angekuckt....).
  6. #66
    Dann werde ich mal bei uns im Baumarkt vorbeischauen. Die haben die Dinger, meine ich, im Winter auch Bild
    Die Motoren:
    Conrad-Bestellnummer: 244414
    Drehzahl unter Last: 12400
    Strom unter Last: 0,34A
    Drehmoment maximal: 1Nmm Bild
    Eff. in %: 30,0 Bild
    Mehr dazu hier.
    Krass!
    Das die Motoren den Bot bewegen können ...
    Naja, solange es funzt, prima. Wenn irgendwann nicht mehr, dann hast du ja aufrüstmöglichkeiten Bild
    Stefan
  9. #69
    Naja. Ich verwende eine Übersetzung von 1:72. Habe also deutlich mehr Kraft, dafür ist er etwas langsamer.
    Die vier Motoren können zusammen bis zu 10kg bewegen. Ist dann nur entsprechend langsamer (kriech, kriech, kriech), sie ziehen mehr Strom und die Akkus sind schnell lehr.
    Was? Bis zu 10kg!
    Wenn es stimmt, wäre es sehr gut. Ich kenne mich mit dem Panzerantrieb (Ketten) und dem drehen nicht so aus.
    Benutze selbst 4 Räder (Raupenantrieb).
    Bei meinem RT1 (Rabbie Twin) war bei 2 Motoren mit je 1Ncm (30:1) Ruhe: https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...991&highlight=,
    Bei meinem RT2 sind nun 4 Motoren a 2,6Ncm verbaut und da habe ich schon meine Bedenken Bild
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...128&highlight=
    Stefan
