Seite 2 von 26 ErsteErste 123412 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 252
Thema: IMADEIT-V1::Entwicklung der V1 wurde abgebrochen
    Zitat Zitat von robby-fant
    das fahrgestell schaftt dein robbyaufbau nicht über längere zeit zu transportieren.
    Es ist zu schwer. schau dir mal in der anleitung die max tragfähinkeit an.
    Hab ich noch nie gesehen.
    nach kurzer zeit fängt er an die kette zu schmeissen.
    Ich habe das Gerät mal mit 10kg beladen. Ergebnis:
    Er fuhr.
    Zwar etwas langsam, aber es ging. Die Ketten hat er nicht weggeschmissen. Mein verdacht dazu:
    Die Ketten sind an den Seiten nicht exakt gleichlang, weshalb sie abfallen.
    die radfelgen schleifen nach kurzer zeit am fahrgestell.
    Wie meinst du das?
    das fahrgestell ist weichplaste und verfomrt sich ganz leicht. zudem sind die 2 gehäusehälften nur zusammengesteckt, haben keine gegenseitige verschraubung.
    Ich habe die zwei Hälften zusammengeklebt und mit Schrauben und etwas Alu zusammengeschraubt. Hällt sehr gut.
    die kunststoffräder vom getriebe sind zu weich, nutzen bald schnell ab, bzw die flanken vergrössern sich.
    Wenn du die Übersetztung im Bot meinst:
    Habe ich mit Stahlzahnrädern versehen.
    Ist auf dem Bild etwas veraltet (was mein erstes Fahrgestell, das dauernd die Ketten geschmissen hat)
    Welche Anleitung?
    Ich war gerade bei Conrad auf der Seite. Da gibt es aber zum Untersatz keine Anleitung.
    Es gab aber mal eine. Da bin ich mir ziemlich sicher.
    Weiß niemand mit was für einem Programm ich *.mov Dateinen bearbeiten kann?
    Meine Videos sind halt 115MB groß. Also etwas zu gro0.
    Biberach
    Keine Ahnung ob es funktioniert, hab es net getestet:
    http://www.versiontracker.com/dyn/moreinfo/win/35726
    Ansonsten such mal bei Google nach "mov to avi", kommt ne menge.
    Ich habe ein Programm gefunden. Jetzt muss ich die dateien nurnoch so bearbeiten, dass sie nicht größer als 2MB sind
    Filme sind jetzt auch auf meiner Seite verfügbar.
    Zwar nicht in der besten Qualität, aber ich denke mal, dass man den Bot erkennen kann
    Zum Gewicht nochmal:
    Wenn der Bot 2,5kg wiegt, fährt er besser als mit 1kg.
    Neumünster
    Hi Jon,
    schöner Bot .
    Dreht er immer nach links,
    wenn er ein Hindernis Erkennt??
    Gruß Simon
    Bei diesen Experimenten schon. Jetzt soll er reintheoretisch kontrollieren, auf welcher Seite das Hinderniss ist, und wie groß es ist (länge). Das klappt aber noch nicht ganz.
    Werde ich noch etwas experimentieren müssen und eventuell auch weitere IR-Sensoren anbringen.
    Jetzt habe ich auch zwei Filme mit der Bürste hochgeladen.
    Schriesheim
    nice, schonmal gedacht den bot Karten erstellen zu lassen ?
    Sehen sehr präzise und geradlinig aus die bewegungen...
