Seite 22 von 26 ErsteErste ... 122021222324 ... LetzteLetzte
Ergebnis 211 bis 220 von 252
Thema: IMADEIT-V1::Entwicklung der V1 wurde abgebrochen
  1. #211
    Der Schaumstoff wird wohl alle Signale des Sensors so weit streuen im Raum, dass der US keine Rückmeldung bekommt.
    Funktionieren tut es ja wie man an der HolZwand sieht.
  2. #212
    Dortmund
    Aber vielleicht tut da ja ein IR-Sensor bessere Dienste. Übrigens: Soweit ich weiß, sind Schallschutzwände an Flughafen und Autobahn entweder aus Blasenbeton (Luft enthalten) oder mit Schaumstofffüllung (Bläschen). Die Bläschen absorbieren den Schall, und senden einfach fast gar nichts zurück. Denn eimne bloße Streuung wäre nicht mal so schlimm, da irgendwann der Bot so nah dran wäre, dass er auch das gestreute aufnimmt. Deswegen nehme ich an, dass der Schaumstoff den Schall absorbiert.
    Wenn man allerdings eine Taschenlampe nimmt, wird man sehen, dass der Schaumstoff erhellt wird. Und das müßte dem IR-Sensor reichen.
    o
    L_
    OL
  3. #213
    Mit den IR Sensoren geht es. Ist also kein so großen Problem. Ich rechne auch nicht damit, dass im Bereich, in dem ich mit dem Bot fahre, Schaumstoff auftaucht.
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von oratus sum
    Wo willst du ihn genau einsetzen? Und wie siehst mit der Gelände tauglichkeit aus?
  5. #215
    Geländetauglichkeit ist recht gut, wenn die Zahnräder nicht so schlecht waren. Deswegen soll es demnächst einen IMADEIT V2 geben. Mit einem Größeren Chassis etc.
    Ich will ihn draußen einsetzten, was aber nur bei gutem Wetter möglich ist. Für Überwachungszwecke will ich ihn draußen und drinnen auf so vielen wie möglichen Geländen einsetzten. Wenn es nass wird, ist aber Schluss.
    Dortmund
    Wird der Alte umgebaut oder kriegt er einen Bruder?
    o
    L_
    OL
  7. #217
    Halbe halbe.
    Ich werde die Sensoren wahrscheinlich rausnehmen, da es mit zu teuer ist die alle neu zu kaufen. Der Rest wird neu gemacht.
    Könnt euch ja mal das durchlesen. Geht im Moment vor allem um die Motoren mit dem Getriebe.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...=30859&start=0
    Ich habe in den letzten Tagen etwas am Ausweich Algorithmus rumgebastelt.
    Das kam dabei heraus:
    http://video.google.com/videoplay?do...15966325617087
    Wobei ich im Moment das Problem habe, dass er recht schnell abschmiert:
    http://video.google.com/videoplay?do...20286733390890
    Entweder reagieren die Sensoren zu langsam oder ich habe ein anderes Problem.
    Das Programm dazu:
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 4000000
    $baud = 19200
    'I2C
    Config Sda = Portc.1
    Config Scl = Portc.0
    Const Pcf8574_i = &H70
    'Motoren
    Config Pind.5 = Output                                      'Links
    Config Pind.4 = Output                                      'Rechts
    Config Pinc.5 = Output
    R_1 Alias Portc.5
    Config Pinc.4 = Output
    R_2 Alias Portc.4
    Config Pinc.3 = Output
    L_1 Alias Portc.3
    Config Pinc.2 = Output
    L_2 Alias Portc.2
    Config Timer1 = Pwm , Pwm = 10 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Up , Prescale = 1
    'Ultraschall
    Dim Zeitmessung As Word
    Dim Entfernung As Word
    Config Pind.6 = Output
    'Boden
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Internal
    Dim Entf_vorne_l As Word
    Dim Entf_vorne_r As Word
    Dim Entf_hinten As Word
    Dim Ultraschall As Byte                                     '1=Gegenstand : 0=Frei
    Dim Kante_l As Byte                                         '2=Kante : 0=Frei
    Dim Kante_r As Byte                                         '3=Kante : 0=Frei
    Dim Kante_m As Byte                                         '8=Kante : 0=Frei
    Dim Additionsergebnis As Byte                               'Additionsergebnis aus Ultraschall, Kante_l, Kante_r und Kante_m
    Start Adc
    I2csend Pcf8574_i , &B11001111
    Waitms 2500
    I2csend Pcf8574_i , &B00111111
    Waitms 2500
    I2csend Pcf8574_i , &B11110000
       Gosub Sensorabfrage
       If Additionsergebnis = 0 Then Gosub M_vor
       If Additionsergebnis = 1 Then Gosub M_links
       If Additionsergebnis = 2 Then Gosub M_rechts
       If Additionsergebnis = 3 Then Gosub M_hinten_rechts
       If Additionsergebnis = 4 Then Gosub M_links
       If Additionsergebnis = 5 Then Gosub M_hinten_links
       If Additionsergebnis = 6 Then Gosub M_hinten_rechts
       If Additionsergebnis = 7 Then Gosub M_hinten_links
       If Additionsergebnis = 8 Then Gosub M_vor
       If Additionsergebnis = 9 Then Gosub M_links
       If Additionsergebnis = 10 Then Gosub M_vor_rechts
       If Additionsergebnis = 11 Then Gosub M_stop
       If Additionsergebnis = 12 Then Gosub M_vor_links
       If Additionsergebnis = 13 Then Gosub M_stop
       If Additionsergebnis = 14 Then Gosub M_stop
       If Additionsergebnis = 15 Then Gosub M_stop
       If Additionsergebnis > 15 Then Gosub M_stop
    End
    Sensorabfrage:
    'Ultraschall:
       Portd.6 = 0
       Pulseout Portd , 6 , 40
       Pulsein Zeitmessung , Pind , 6 , 1
       Zeitmessung = Zeitmessung * 10
       Entfernung = Zeitmessung / 62.5
       If Entfernung < 30 Then
          Ultraschall = 1
       Else
          Ultraschall = 0
       End If
    'Kante_vorne_l:
       Entf_vorne_l = Getadc(0)
       If Entf_vorne_l < 710 Then
          Kante_l = 2
       Else
          Kante_l = 0
       End If
    'Kante_vorne_r:
       Entf_vorne_r = Getadc(1)
       If Entf_vorne_r < 590 Then
          Kante_r = 4
       Else
          Kante_r = 0
       End If
    'Kante_hinten_m:
       Entf_hinten = Getadc(2)
       If Entf_vorne_l > 635 Then
          Kante_m = 8
       Else
          Kante_m = 0
       End If
       Additionsergebnis = Ultraschall + Kante_l
       Additionsergebnis = Additionsergebnis + Kante_r
       Additionsergebnis = Additionsergebnis + Kante_m
    Return
    M_stop:
       R_1 = 1
       R_2 = 1
       Pwm1b = 0
       L_1 = 1
       L_2 = 1
       Pwm1a = 0
    Return
    M_vor:
       R_1 = 0
       R_2 = 1
       Pwm1b = 50
       L_1 = 0
       L_2 = 1
       Pwm1a = 50
    Return
    M_hinter:
       R_1 = 1
       R_2 = 0
       Pwm1b = 0
       L_1 = 1
       L_2 = 0
       Pwm1a = 0
       Waitms 500
    Return
    M_rechts:
       R_1 = 1
       R_2 = 0
       Pwm1b = 0
       L_1 = 0
       L_2 = 1
       Pwm1a = 0
       Waitms 500
    Return
    M_links:
       R_1 = 0
       R_2 = 1
       Pwm1b = 0
       L_1 = 1
       L_2 = 0
       Pwm1a = 0
       Waitms 500
    Return
    M_hinten_rechts:
       Gosub M_hinter
       Waitms 500
       Gosub M_rechts
       Waitms 500
    Return
    M_hinten_links:
       Gosub M_hinter
       Waitms 500
       Gosub M_links
       Waitms 500
    Return
    M_vor_rechts:
       Gosub M_vor
       Waitms 500
       Gosub M_rechts
       Waitms 500
    Return
    M_vor_links:
       Gosub M_vor
       Waitms 500
       Gosub M_links
       Waitms 500
    Return
    Ich gehe im Programm alle 16 Möglichkeiten durch, die es mit den vier verschiedenen Sensoren geben kann. Wobei es Situationen gibt, die nicht zustande kommen können. Deswegen habe ich bei denen nur die Anweisung "stop" drinnen.
    Ich werde an IMADEIT jetzt nichts mehr an der Hardware ändern, nur noch an der Software. In der zweiten Hälfte der Sommerferien habe ich vor eine Version 2 von IMADEIT zu bauen, die Größer sein soll, etwas schneller und ein selbstgebaute Getriebe haben soll. Die Planungen laufen noch.
    Königreich-Kircheib
    Zitat Zitat von Jon
    Jetzt fehlt nurnoch die Steuerung über den PC. Wäre auch machbar, nur kann ich auf meinem Rechner kein VB installieren und ein anderes, gute Programm zum erstellen von Bedienoberflächn habe ich noch nicht gefunden.
    nun ja kommt drauf an... ich glaub von microsoft visual c++ gibts auch ne kostenlose version... wenn du damit auch proggs versuchs halt mal
  10. #220
    Dortmund
    warum kannst du vb nicht installieren, Jon? oder ham wir das schon geklärt ... ???
    o
    L_
    OL
