Seite 1 von 26 12311 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 252
Thema: IMADEIT-V1::Entwicklung der V1 wurde abgebrochen
    ich habe meinen Bot jetzt auch schon fast fertig.
    Genaueres gibt es auf
    imadeit.funpic.de
    (ohne www.)
    Ich habe die Seite bis jetzt erst mir dem Firefox und dem Internet Explorer testen können. Wenn es bei anderen Browsern Probleme gibt bitte melden!!
    Was noch am Bot fehlt ist ein Kompass, um den Roboter am Ende seiner zu kehrenden Strecke um exakt 180° zu drehen. Da bin ich noch dabei.
    Ein kleiner Nachteil ist im Moment noch, dass der Dreck sich an zwei Stellen sammelt und ich ihn per Hand wegmachen muss. Da wird noch ein weiterer Aufsatz kommen.
    Wenn ihr noch fragen zu meinem Bot habt fragt mich ruhig.
    sieht toll aus, das ist doch das Fahrgestell vom RP5, oder ?
    Hat das genug Power um deinen Roboter anzutreiben, was hast du für Motoren ?
    Hast du ein Video ?
    Viele Grüße
    mfg Jonas
    Ich finds auch sehr gelungen \ Bild  /
    Die Bürste find ich toll Bild
    Japs
    Ich habe einen Akkupack 7,2V und 3300mAh
    Die Motoren sind die, die schon im Fahrgestell sind. Hab keine weiteren Daten dazu.
    Hast du ein Video ?
    Ein Video habe ich schon. Ist nur etwas groß (30MB) und ich habe noch keine möglichkeit gefunden, es zu verkleinern.
    Das Upload maximum ist halt 2MB pro Datei Bild
    Werde aber mal versuchen eins reinzustellen.
    Die Idee mit der Flaschenbürste habe ich von meiner Oma Bild
    Stelle es doch bei Youtube ein.
    Hast du Windows? Denn verwende den Windows Movie Maker du findest ihn unter:
    Start < Programme < Zubehör
    Da kannst du es ganz einfach verkleinern.
    mfg Luca
    Den Movie Maker finde ich bei mir nicht, ich lade ihn mir aber gerade runter.
    Das mit Youtube werde ich mir noch überlegen, da mein Vater das nicht so gerne mag, wenn ich auf deren seite bin.
    Dann halt bei http://video.google.com Bild
    mfg Luca
    sag bidde bescheit wenn du ein Video geladen hast Bild
    Viele Grüße
    mfg Jonas
    Mit was für einem Programm kann ich den *.mov bearbeiten?
    sie gut aus....aber...
    das fahrgestell schaftt dein robbyaufbau nicht über längere zeit zu transportieren.
    es ist zu schwer. schau dir mal in der anleitung die max tragfähinkeit an.
    nach kurzer zeit fängt er an die kette zu schmeissen.
    die radfelgen schleifen nach kurzer zeit am fahrgestell.
    das fahrgestell ist weichplaste und verfomrt sich ganz leicht. zudem sind die 2 gehäusehälften nur zusammengesteckt, haben keine gegenseitige verschraubung.
    die kunststoffräder vom getriebe sind zu weich, nutzen bald schnell ab, bzw die flanken vergrössern sich.
