Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Aluminium Blöcke
    Aluminium Blöcke
    Hallo! ich brauche für ein neues projekt 2 alu blöcke 5*5*1-3cm (L*B*H). Wo bekomm ich die günstig her? das Problem ist das ich die Blöcke gleich in den Maßen brauche, da ich nicht das passende Werkzeug habe um die Blöcke ordentlich aus z.B. nem größeren Block herauszuarbeiten. gut wäre es wenn man sie auch fräsen lassen könnte, denn aus einem Alublock soll ne art Kühlkörper werde. notfalls bohre ich eben viele löcher rein aber besser ist es sicher wenn da gefräst wird. (Hab noch no so was gemacht)
    also bitte ich um eure hilfe.
    (kann einer von euch solche blöcke günstig besorgen und sogar fräsen?)
    Wilhelmshaven
    Versuchs mal da:
    http://www.alu-verkauf.de/main.php
    Falls du nicht durchblickst schreib ne E-Mail was du brauchst, die haben guten support!
    MfG. Dundee12
    Schwabmünchen (nahe Augsburg)
    Warum nimmst du doch nicht einfach normale Kühlkörper? Gibt's bei Konrad und Reichelt. Die sind nicht mal so teuer.
    1
    @dundee12 mach ich eigentlich immer so, ich schreib denen was ich haben will und die machen mir ein Angebot, dann muss ich nur noch bestellen schreiben und das wars auch schon.
    Wenn du in der Schweiz wohnst, dann könntest du auch in ein Geschäfft von http://www.metallladen.ch/ gehen, die Bohre/Fräsen/Drehen dir auch sachen.
    mfg Luca
