Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: initlcd mit glcd?
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von albundy
    Wie es aussieht ($crystal = 1000000), hast du an den FUSE Bit's noch nichts geändert.
    Somit kannst du Portc nicht benutzen, da dieser standartmässig für ein JTAG Interface vorgesehen ist.
    Entweder, du nimmst einen anderen Port, oder du musst per FUSE, JTAG disablen.
    Aber als Neueinsteiger musst du dich vor einer Änderung genau über die Bedeutung der FUSE Bit's informieren ! Man kann da leicht Fehler machen !
    wenn die LED nicht mehr bklinkt, dann kann es ja nicht am Display hängen.
    Kannst nochmal probieren, bei den Ports A und C die Pullups einzuschalten.
    Sicher das du einen 10 MHz Quarz hast und auch die Fuses entsprechend gesetzt hast ?
    Wenn das Timing falsch ist, geht auch nix.
    JTAG hast du ausgeschaltet ?
    Christopher
    Berlin
    Ich hab die Fuses tatsächlich nicht angerührt, das Display ist aber samt controller auf nem eval. Board von Deltawave und die haben JTAG disabled zumindest stehts in Bascom so und es ging ja auch schonmal mit dem Demoprogramm. Dieses hab ich nur leider vorschnell mit eigenen Versuchen überspielt und steht mir somit nicht mehr zur Verfügung. (Dabei die Frage: wie lese ich mit Bascom ein Programm aus, also aus dem MC).
    @Christpher: Hab wie oben erwähnt den internen 1Mhz Takt, weiß nicht wie du auf die 10Mhz kommst.
    Das mit der Led war ein Test ob das Programm überhaupt durchläuft aber vielleicht kann es ja auch so gar nicht funktionieren. Meiner Ansicht nach hängt er schon bei der Configuration fest, ist da irgendwo ein fehler drin?
    mfg milkbubi
    Berlin
    Sooo,
    also ich hab jetzt nach 2 Tagen Suche endlich das Demoprogramm gefunden was am anfang drauf war - aufgespielt - Display geht nur stimmt da was mit Timing nicht ganz. Mein Problem ist nur, dass das ganze in c ist und ich nun noch weniger Ahnung von c hab als von Basic.
    Werd mal die Hex-im Anhang einfügen und den vermeintlichen Quellcode in c vielleicht kann mir ja jemand dann sagen, was ich bei der Ansteuerung falsch gemahct hab.
    Vielen Dank im voraus
    mfg mikbubi
    Mmmm... man sollte mit starker Erkältung keine 0en zählen..sorry..
    Christopher
    Südpfalz
    ähm hallo? wir reden hier über ein GLCD .... Mit LCD"Hello xy" wird
    das vermutlich nix werden. Das ist kein 4*20 Display mit eingebautem
    Zeichensatz usw. sondern da ist jeder pixel für sich zu setzen
    normalerweise.
    In dem Demo ist z.B. "logo.h" drinne, das ist nix anderes als
    Das Herstellerlogo als Bilddatei, die da auf das Disp geladen wird.
    Der t6963c hat nen Graph und nen Zeichen-Mode, hat auch ein Font
    Eingebaut, aber ob Bascom das unterstützt ? glaub ich nicht.
    Berlin
    Es steht aber so in der Bascom Hilfe drin
    hier noch ein Teil des Bsp.Programms aus der language reference:
    Example
    'name                     : t6963_240_128.bas
    'copyright                : (c) 1995-2005, MCS Electronics
    'purpose                  : T6963C graphic display support demo 240 * 128
    'micro                    : Mega8535
    'suited for demo          : yes
    'commercial addon needed  : no
    $regfile = "m8535.dat"                                      ' specify the used micro
    $crystal = 8000000                                          ' used crystal frequency
    $baud = 19200                                               ' use baud rate
    $hwstack = 32                                               ' default use 32 for the hardware stack
    $swstack = 10                                               ' default use 10 for the SW stack
    $framesize = 40                                             ' default use 40 for the frame space
    '                     (c) 2001-2003 MCS Electronics
    '                 T6963C graphic display support demo 240 * 128
    'The connections of the LCD used in this demo
    'LCD pin                  connected to
    ' 1        GND            GND
    '2        GND            GND
    '3        +5V            +5V
    '4        -9V            -9V potmeter
    '5        /WR            PORTC.0
    '6        /RD            PORTC.1
    '7        /CE            PORTC.2
    '8        C/D            PORTC.3
    '9        NC             not conneted
    '10       RESET          PORTC.4
    '11-18    D0-D7           PA
    '19       FS             PORTC.5
    '20       NC             not connected
    'First we define that we use a graphic LCD
    ' Only 240*64 supported yet
    Config Graphlcd = 240 * 128 , Dataport = Porta , Controlport = Portc , Ce = 2 , Cd = 3 , Wr = 0 , Rd = 1 , Reset = 4 , Fs = 5 , Mode = 8
    'The dataport is the portname that is connected to the data lines of the LCD
    'The controlport is the portname which pins are used to control the lcd
    'CE, CD etc. are the pin number of the CONTROLPORT.
    ' For example CE =2 because it is connected to PORTC.2
    'mode 8 gives 240 / 8 = 30 columns , mode=6 gives 240 / 6 = 40 columns
    'Dim variables (y not used)
    Dim X As Byte , Y As Byte
    'Clear the screen will both clear text and graph display
    Cls
    'Other options are :
    ' CLS TEXT   to clear only the text display
    ' CLS GRAPH  to clear only the graphical part
    Cursor Off
    Wait 1
    'locate works like the normal LCD locate statement
    ' LOCATE LINE,COLUMN LINE can be 1-8 and column 0-30
    Locate 1 , 1
    'Show some text
    Lcd "MCS Electronics"
    'And some othe text on line 2
    Locate 2 , 1 : Lcd "T6963c support"
    Locate 3 , 1 : Lcd "1234567890123456789012345678901234567890"
    Locate 16 , 1 : Lcd "write this to the lower line"
    Wait 2
    Cls Text
    'use the new LINE statement to create a box
    'LINE(X0,Y0) - (X1,Y1), on/off
    Line(0 , 0) -(239 , 127) , 255                              ' diagonal line
    Line(0 , 127) -(239 , 0) , 255                              ' diagonal line
    Line(0 , 0) -(240 , 0) , 255                                ' horizontal upper line
    Line(0 , 127) -(239 , 127) , 255                            'horizontal lower line
    Line(0 , 0) -(0 , 127) , 255                                ' vertical left line
    Line(239 , 0) -(239 , 127) , 255                            ' vertical right line
    Wait 2
    ' draw a line using PSET X,Y, ON/OFF
    ' PSET on.off param is 0 to clear a pixel and any other value to turn it on
    For X = 0 To 140
       Pset X , 20 , 255                                        ' set the pixel
    Next
    For X = 0 To 140
       Pset X , 127 , 255                                       ' set the pixel
    Next
    Südpfalz
    hmmm ... ok, dann ham die Bascommer mehr drinn als ich dachte ... Asche aufs Haupt streu.
    Haste mal versucht das Demoprogramm auf Dein Board zu spielen?
    Brauchste ja nur den regfile und den crystal ändern.
  9. #19
    Biberach
    Vielleicht gehts deswegen net?
  10. #20
    Berlin
    ja hab zumindest den anfang der Demo raufgespielt aber das ist ja dann auch nicht viel anders als ich es hatte, die pins musst ich ja dennoch ändern.
    Ich bin leider grad nicht zu Hause aber wenn ich das Ding wieder vor mir hab dann probier ich mal da einfach 240*64 einzustellen, vielleicht gibt er ja dann wenigstens irgendwas aus.
    Dank euch erstmal
    mfg milkbubi
