Ich habe mein RN LCDKEY direkt mit ISP Programmierkabel bespielt so wie es in der Anleitung steht angeblich soll ja alles ganz einfach sein und gehen nur funktioniert jetzt überhaupt nichts mehr. Entweder geht das Display ganz aus oder es leuchtet nur noch die Hintergrundbeleuchtung.
Ich glaube ich habe das Programm was vorher drauf war komplett überspielt stimmt das ? Wenn ja wo bekomme ich es wieder her um es zurückzuspielen ? Die Einstelltasten 1&3 zum einstellen der Kommunikation funktioniert jedenfalls auch nicht mehr ?!
Brauche da unbedingt mal euer Hilfe und erklärung was da schiefgelaufen ist.
Da ich mir schon so was ähnliches gedacht hatte habe ich den Flash Rom aus dem Chip in den Buffer gelesen und dieses als Datei abgespeichert jetzt habe ich diese Datei wieder hochgespielt aber das Display bleibt dunktel nichteinmal die Hintergrundbeleuchtug geht noch an. Wieso funktioniert das nicht =?
Danke und Mfg.
Steffen
Das ist das Bascom Testprogramm was ich versuchen wollte.
Code:'################################################### 'rnkeylcd_i2c_test1.bas 'Beispiel: zu RN-KeyLCD 'LCD und Matrixtastaturboard RN-KeyLCD wird per I2C angesteuert ' ' Achtung: ' Diese Demo ist mit Bascom Compiler 1.11.7.7 getestet ' Nur ältere Bascom Versionen benötigen eine neue Libary ' https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...t=694&start=22 '################################################### ' ' ------------- Hier die üblichen RN-Control Anweisungen -------------- $regfile = "m32def.dat" $hwstack = 32 $framesize = 32 $swstack = 32 $crystal = 16000000 'Quarzfrequenz $baud = 9600 Config Scl = Portc.0 'Ports fuer IIC-Bus Config Sda = Portc.1 ' ------------- Ende der üblichen RN-Control Anweisungen -------------- 'Hauptprogramm Const Rnkeylcd_slaveid_write = &H40 'I2C SlaveAdresse Const Rnkeylcd_slaveid_read = &H41 Dim Stemp As String * 100 Wait 1 'Warte bis LCD bereit, falls gleicheitig Spannung eingeschaltet wird I2cinit Stemp = Chr(12) 'Löscht LCD I2csend Rnkeylcd_slaveid_write , Stemp , 1 Stemp = "RN-KeyLCD per I2C" I2csend Rnkeylcd_slaveid_write , Stemp , 17 End
Edit:
angsam wird es mit klarer zumindest vermute ich nun das das Flashrom alleine nicht ausreicht und ich den EEprom Teil mit hätte sichern müßen und zurückspielen müßen das es wieder funktioniert. Stimmt das wie ich mir das zusammenreihme ?
Zitieren
