Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: 4*20 LCD ansteuern 2Chips auf dem Display?
    bisher habe ich immer 2 Zeilige Display über 4Bit angesteuert.
    Nun brachte ich mehr Platz und habe ein 20*4 LCD von Reichelt bestellt(LCD 204B LED). Das sieht so aus als ob es 2 Controller hat und es hat auch doppelt so viele Anschlusspinns!
    Wie schließe ich es an, und wie programmiere ich das in Basic?
    Ich habe es sonst immer so programmiert:
    'Konfiguration µC:
    $regfile = "2313def.dat"                                    'AT90S2313-Deklarationen
    $crystal = 3686400                                          'Quarz: 3.6864 MHz
    'Ein-/Ausgänge:
    'Konfiguration LCD
    Dim Sresult As String * 16 At &H64 Overlay
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.4 , Db5 = Portb.3 , Db6 = Portb.2 , Db7 = Portb.1 , E = Portd.6 , Rs = Portb.0
    Cursor Off Noblink
    'Variablen
    'Programm
    'Hauptprogramm
    Gosub Anzeige                                               'In die Anzeigeroutiene springen
    'UnterProgramme:
    Anzeige:
    Home Upper                                                  'in die obere zeile gehen
    'Locate 1 , 1                                                'Cursor auf 1 Zeile, 1 Spalte
     Cls : Lcd "Zaehler: " + Str(zähler)                        'Anzahl Türöffnungen
    Home Lower                                                  'in die untere zeile gehen
    Lcd "Zaehlermerker: " + Str(zählermerker)                   ' ; ":" + Str(minuten) ; ":" + Str(sekunden)
    Return                                                      ' wichtig
    'Programmende
    vielen Dank schonmal,
    Tobias
    Rott am Inn
    hallo tobias,
    das display wird nach datenblatt wie folgt angeschlossen.
    1 Vss GND
    2 Vcc 5V
    3 Vee Kontrastspannung (0V-5V)
    4 RS Register/Select (AVR)
    5 RW Read/Write (GND)
    6 E Enable (AVR)
    7 DB0 Datenbit0 (GND)
    8 DB1 Datenbit1 (GND)
    9 DB2 Datenbit2 (GND)
    10 DB3 Datenbit3 (GND)
    11 DB4 Datenbit4 (AVR)
    12 DB5 Datenbit5 (AVR)
    13 DB6 Datenbit6 (AVR)
    14 DB7 Datenbit7 (AVR)
    du musst natürlich im programm dann statt Config Lcd = 16 * 2
    Config Lcd = 20 * 4 schreiben.
    mfg franzl
    Hallo Franzl,
    aber warum hat das ding dann eine Reihe Pinns mit der Bezeichung 1-16 und unten nochmal die Bezeichung 17-32? Kann ich die wahlweise anschließen oder müssen davon auch noch welche angeschlossen werden?
    LCD ist Reichelt
    Datenblatt:
    http://www.reichelt.de/?SID=28goMyCH...4B%2523DIS.pdf
    mfg Tobias
    Seite 2 Blockdiagramm:
    1=17
    2=18
    sind also Identisch.
    Ralf
    Hmmm,
    dann habe ichmir das wohlzu kompliziert gemacht Bild
    ich werde das mal anschließen!
    mfgTobias
    Also es geht nicht so richtig...
    Die ersten 2 Zeilen laufen wunderbar aber die unteren 2 passen von der formatierung nicht! Wenn ich nur die unteren beiden Zeilen anspreche sieht mein 20*4 LCD so aus Bild  die weißen nullen sind nur Platzhalter!)
    00000000000000001234
    5678901234567890
    5678901234567890
    Kann mir mal einer sagen wie ich das ändern kann?
    ' LCD nur Text
    'Beschreibung:
    'Werte auf LCD im 4-Bit I/O Mode anzeigen
    'Wenn R/W LCD Leitung auf MASSE ist nur schreiben möglich!!!
    'Konfiguration µC:
    'Ein-/Ausgänge:
    'Konfiguration LCD
    'Config Lcd = 16 * 1 'LCD größe
    'Config Lcd = 16 * 2 'LCD größe
    'Config Lcd = 16 * 4 'LCD größe
    'Config Lcd = 20 * 2 'LCD größe
    'Config Lcd = 20 * 4 'LCD größe
    Config Lcd = 40 * 4                                         'LCD größe
    Cursor Off Noblink
    'Programm
    Waitms 500                                                  '500 millisekunden warten damit man das zählen vernünftig sehen kann ;-)
    'UnterProgramme:
    Anzeige:
    Cls                                                         'Display löschen (IMMER ERST LCD LÖSCHEN UND DANN POSITION ANGEBEN!!!)
    'Locate 1 , 1
    'Lcd "12345678901234567890"
    'Locate 2 , 1
    Locate 3 , 1
    Locate 4 , 1
    Return
    "Config Lcd = 40 * 4"
    ich dachte das ist ein 20x4??
    DANKE!
    Wie peinlich.... Bild
    Ja, jetzt funktioniert es Bild
    hehe, das kommt vor Bild
