Hallo Johannes,
ich denke das wird nix werden. Wäre zu schön, den der Preis ist ja Spitze!
Bei Schrittmotoren braucht man mindestens die angegebene Nennspannung sonst haben die nahezu keine Kraft. In der Regel braucht man sogar eine höhere Spannung und eine Stromregelung. Ich hab dazu ja schon mal was geschrieben: https://www.roboternetz.de/schrittmotoren.html
Also wenn der Motor 20 V Nennspannung hat, dann müsstest Du also min. auch 20V haben, besser 40 V und die im Link angegebene Schaltung (mit IC L297/L29 Bild  .
Also bräuchtest Du viele Batterien und dadurch wiederum würde Dein Roboter sehr schwer und das packt ein so kleiner Motor dann eh nicht.
Also Suche Dir einen etwas größeren Motor mit ganz kleiner Nennspannung (3V oder kleiner). Auch sollte der Schrittwinkel etwas kleiner sein sonst kann man Motoren sehr schnell anhalten.
Übrigens in diesem Forum unter Verkaufen findest Du schon einige gute Schrittmotoren (ich biete auch welche an). Ich hab noch einige andere 12 V Schrittmotoren, die werde ich in Kürze da auch mal rein setzen. Aber auch dafür bräuchtest Du min. 12 V !
Gruß Frank
