Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Audio zu Radio ohne UKW-Sender
    Erlangen
    Ich habe eine Audiosignalquelle und ein Radio mit Wurfantenne.
    Wie kann ich den Weg über einen UKW-Sender umgehen und das Signal direkt einspeisen, damit ich das Audiosignal im Radio höre ?
    Ich frage die, die bei Fragen nach dem Wie mit Warum antworten folgendes: Fragt euch euer Bäcker, warum ihr zwei Brötchen haben wollt ?
    An der Schnittstelle zwischen Demodulator und Verstärker ist der Lautstärkeregler (und bei manchen Modellen auch eine Buchse zum Einspeisen).
    Klassisches Beispiel eines Radioempfängers:
    http://www.roetta.it/ik3hia/transist...m_receiver.jpg
    Erlangen
    Ich möchte das Signal in die Wurfantenne einspeisen.
    Auch wenn du über die Antenne gehen willst, musst du ein UKW-Signal erzeugen. Einfachste und sogar legale Lösung: nen fertigen Kurzstrecken-UKW-Sender für 30€ kaufen.
    Erlangen
    Ich kann einen Ukw-Sender nehmen und als seine Antenne die Antenne des Radios nutzen.
    Was hälst n davon?
    UKW-Sender:
    http://web.schwab.de/aktion/artikel.php?id=356766
    Reichweite 2m, hab sowas auch, klasse Teil Bild
    Erlangen
    Opera kann die Seite nicht laden
    mein opera kann. version 8.54
    aber kurze zwischenfrage @konservator:
    du willst allen ernstes ein audiosignal FM-wandeln auf ne ukw frequenz, dann die sendeantenne mit der von deinem radio verbinden und das signal wieder demodulieren? wozu?
    Hier nochmal \ Bild  /
    Ihre Musik im Radio - per Funk - ohne Kabel - ohne Installation. Mit dem MusicFly " fliegt" Ihre Musik drahtlos von MP3 Player, Walkman oder CD-Porti zu Ihrem Radio, sogar von Handys und PDA's mit eingebautem MP3 Player wird die Musik vom MusicFly ins Radio übertragen - frei wählbare Frequenz - 6 frei programmierbare Stationsspeicher - offiziell zugelassen in Deutschland - Stromversorgung über Zigarettenanzünder oder 1 AAA Batterie. Entspricht Verfügung Nr. 7/2006, dem FTEG, dem EMVG und der EU Norm EN 301 357 Technische Daten: Frequenzbereich: 87,6 ~ 107,9 MHz (6 Speicher). Sendeleistung: 50 nW. Modulationsart: FM (F3E). Audio Frequenzbereich: 20Hz ~ 15 KHz. Kanaltrennung: 40dB. Externe Stromversorgung: 12-24V. Batterie: 1 x AAA Alkaline 1,5V. Stromaufnahme: 40 mA. Betriebszeit: ca. 30 Stunden. Temperaturbereich: -10 ~ +50 C°. Farbe: Blau-Schwarz. Abmessungen: 70 x 32 x 23 mm. Gewicht: 25g. Lieferumfang:. MusicFly, Batterie, Schutztasche, Zigarettenanzünder-Adapter, Adapter für 2,5 mm Stecker.
    Erlangen
    Was kostet er ?
    Er soll unter Dauerbelastung sein.
    Wie lange hält er das aus ?
    Hat er Tendenz, heiß zu werden ?
