Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: BASCOM Fehler ATmega168 ! Timer0 kann nicht PWM sein!
    Göppingen
    Als ich gerade mein Programm schrieb bekam ich einen Fehler.
    Auf Timer1 funktionierte alles mit PWM. Timer0 als PWM lässt sich nicht compilieren!
    Mein Chip Atmega168
    (laut datenbatt timer0 PWM möglich)
    an was liegt das?
    12°29´ O, 48°38´ N
    Das liegt sehr wahrscheinlich am Bascom, denn Timer0 wird oft von internen Funktionen benutzt, und da braucht man kein PWM, auch wenn man das zwar eingeben kann, macht der Timer0 kein PWM, wenn er das Hardwaremässig zwar könnte, Bascom will nicht !
    Da kann man nur das DB herausholen und die Register von Hand setzen, aber aufpassen, das man nicht eine Basom-Funktion benutzt, die den Timer0 auch verwendet, das wirft wieder alles durcheinander !
    Göppingen
    Sobald ich den Timer0 oder den Timer2 als PWM dekariere meckert mich der compiler an (ungütige config).
    Ich benötige den Timer1 leider für etwas anderes, da dies der einzigste 16 Bit Timer ist.
    Also register selber setzen Bild
    Ich schreib mal noch ne mail an MCSelec.
    Mfg
    Tobi
    Göppingen
    Ich hab das ganze jetzt direkt in die Register gewurschtelt *g*
    Hat beim 1. Versuch einwandfrei funktioniert!
    Danke.
    Mfg
    Aarau
    wollte auch gerade den timer 0 als pwm proggen.... leider nix mit Bascom Bild   könntest du so nett sein und den ausschnitt hier posten wie man den timer 0 configurieren muss?
    gruss bluesmash
    Göppingen
    $regfile = "m168def.dat"
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    Config Pind.6 = Output
    'Config Timer0 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Prescale = 1
    Tccr0a = &B11000001
    Tccr0b = &B00000001
    Tcnt0 = &B00000000
    Timsk0 = &B00000000
    Tifr0 = &B00000000
    Dim I As Byte
    Mop:
     For I = 0 To 140
      Ocr0a = I
      Waitms 100
     Next I
    Goto Mop
    End
    jo hier hab ich mal ein Testprog.
    tobi
    Ich möchte bei einen Atmega168 den Timer2 verwenden. Scheinbar habe ich ein ähnliches Problem. Der Ausgang ist immer auf 5V. Habe folgendes nacheinander Versucht:
    Config Timer2 = Pwm , Pwm = On , Compare A Pwm = Clear Up , Prescale = 1
    und:
    Tccr2a = &B11000001
    Tccr2b = &B00000001
    Tcnt2 = &B00000000
    Timsk2 = &B00000000
    Tifr2 = &B00000000
    Ocr2a = Variable
    Leider bin ich bisher zu keiner Lösung gekommen.
    Vielen Dank und schönen Gruß
    Timo
