Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Mini-Auftrag: Microcontroller als Zähler mit RS232
    gut, dass du es so bald machen kannst.
    - wenn du vom Programmcode her wirklich sicherstellen kannst, dass ein Quittungssignal nur dann gesendet wird, wenn der vorherige Befehl wirklich korrekt ausgeführt wurde, dann wäre das ganz gut. Z.B. ein "+" für OK und ein "?" o.ä. für einen unbekannten Befehl oder was auch immer.
    - der Zählerstand sollte immer eine feste Länge haben, ggf. mit führenden Nullen auffüllen. Ob Hex oder ASCII ist mit egal - was einfacher zu programmieren ist, und am Ende zusätzlich ein Zeichen zur sicheren Erkennung, dass die Übertragung jetzt beendet ist, z.B. eine binäre Null.
    Weitere Details sollten wir vielleicht per Mail besprechen? Meine Adresse ist info-at-qualidat.komm (Korrekturen findest du selbst?).
    Gruß, Frank
    am Bodensee
    die usi als UART zu nutzen is mehr aufwand als ne Software UART ... schau dir mal die Appnote305.pdf von Atmel an .. nutze ich auch .. is fein ohne Interrupts und so n mist und läuft sauber
    LE
    Die Entscheidung ist eh schon gefallen. Nur mal zur Info:
    ein PIC 16F627/28 hat ne frei konfigurierbare Hartware RS232, einen Hartwarezähler im MHz Bereich an den man zur Not noch jede Menge Softwarezähler anhängen kann, Triggereingänge für "schlechte" Signalqualität, nen EEProm für Vergessliche, nur 18 Beinchen und kostet 2,50€ , also der ideale µC um stundenlang herumzuzählen.
    73 Gerd H
    Das Gegenteil von Hochfrequenz sind Erdstrahlen
