Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Wie bestimmte Stecke zurücklegen, Encoder ?
    Wie mache ich das nu genau mit den Odometrie Sensoren? Kann mir mir einer helfen?
    hast du vor der go funktioin Encoder_Init() aufgerufen.
    sonszt geht das ganze nicht, weil dann die go funktion glaubt, der asuro würde stillstehen obwohl er fährt
    mfg EDH
    Südwestdeutschland
    Du kannst auch einfach folgende go-Funtkion verwenden. Als Input parameter wird die Distanz in "mm" angegeben. Funktioniert je nach Bodenbeschaffenheit relativ genau.
    Gruss,
    stochri
    *	void Go(int distance, int power = 150)
    *	Go distance in mm. Attention: Encoder_Init() has to be called first.
    *	the driven distance depends a little bit from the floor friction
    *	limitations: maximum distance +-32m
    *	possible problems: in full sunlight the encoder sensors may be disturbed
    *   input
    *	distance: postiv->go forward ; negativ-> go backward
    *   power: sets motorpower
    *	example:
    *	Encoder_Init();
    *	Msleep(5000);
    *	Go(200,150); 	// move 20cm vorward
    *	Msleep(2000);
    *	Go(-200,150);	// move 20cm backward
    *	Msleep(2000);
    *	last modification:
    * 	Ver.     Date         Author           Comments
    * 	sto1     29.07.2005   stochri	       motorfunction
    *	And1	 31.07.2005   Andun            added speed and Odometrie
    * 	sto1     31.10.2006   stochri	       distance in mm
    void Go(int distance, int power)
    	uint32_t enc_count;
    	int tot_count = 0;
    	int diff = 0;
    	int l_speed = power, r_speed = power;
    	// calculation tics/mm
    	enc_count=abs(distance)*10000L;
    	enc_count/=19363L;
    	Encoder_Set(0,0);		// reset encoder
    	MotorSpeed(l_speed,r_speed);
    	if(distance<0) MotorDir(RWD,RWD);
    	else MotorDir(FWD,FWD);
    	while(tot_count<enc_count) {
    		tot_count += encoder[LEFT];
    		diff = encoder[LEFT] - encoder[RIGHT];
    		if (diff > 0) { //Left faster than right
    			if ((l_speed > power) || (r_speed > 244)) l_speed -= 10;
    			else r_speed += 10;
    		if (diff < 0) { //Right faster than left
    			if ((r_speed > power) || (l_speed > 244)) r_speed -= 10;
    			else l_speed += 10;
    	Msleep(1);
    	MotorDir(BREAK,BREAK);
    	Msleep(200);
    Ja Go Funktion funktioniert nun, ist aber leider fehleranfällig...
    bereits hier macht er fehler:
    #include "asuro.h"
    int main(void)
    Init();
    BackLED(ON,ON);
    Encoder_Init();
    Go(2000,140,130); Msleep(200);
    BackLED(OFF,OFF);
    while(1);
    return 0;
    Fährt durch BackLED unendlich lang , hört nicht mehr auf zu leuchten...
    Ist das die Rechnungsformel ?
    uint32_t enc_count;
    int tot_count = 0;
    enc_count/=19363L;
    was passiert hier? Kann ich die Übergänge der Odometrie (...wegL++, ...wegR++;...) lesen, dann diese Formel einsetzen?
    Südwestdeutschland
    Wenn der ASURO unendlich lange fährt, könnte das an einer Fehlfunktion Deiner Odometriesensoren liegen. Probiere das Programm mal in einm dunklen Raum aus. Oder besser: probiere ein Programm das Du nicht selbst geschrieben hast und sicher funktioniert aus. Je nach ASURO können die Schaltschwellen für die Sensoren anders liegen.
    Die Rechnung oben( ohne abs() ) stellt eine Division durch 1,9363 dar. Die Zahl wird zuerst mit 10000 multiplieziert und dann durch 19363 dividiert damit man keine Fließkommazahlen braucht.
    Gruss,
    stochri
