Hallo zusammen![]()
Ich bin hier seit Tagen an Verzeifeln und ich hoffe jemand von euch kann mir helfen.
Vorab:
JA ich habe gegoogle .. und JA .. ich hab auch die SUFU schon bis zum Erbrechen bemüht,
aber trotzdem komme ich nicht weiter ..
Ich möchte per ATMEL Mega32 mehrere LEDS ansteueren. Das ganze soll über einen ULN2803AG betrieben werden, weil die Ausgänge vom Mega32 ja bekanntlich nur 20 bzw. 40 mA vertragen ..
Deshalb hab vorn paar Tagen bei Conrad hier in unserer Stadt 2 ULN2803A erworben.
Erhalten habe ich aber 2 ULN2803AG von Toshiba .. (also noch G am Ende dazu). Datenblätter zu diesen konnte ich leider überhaupt keine im Netz finden, aber ich gehen einfach mal davon aus, dass die Pinbelegung die Gleiche sein müsste, wie bei dem ohne G
An den LEDs soll eine Spannung von 12 V anliegen .. ( näturlich hab ich die passenden Widerstände berechnet und vorgeschaltet)
Nachdem ich jetzt so ziemlich jeden Beitrag in diesem und in anderen Forum gelesen habe, in dem es um den ULN2803A ging, hab ich das ganze so geschalten
Pin 10 brauch man ja bei LED nicht, weil keine InduktivitätCode:Mega32 Ausgang mit 5 V -> Pin 1 (IN 1) GND des 12V Netzteils -> Pin 9 + des 12V Netzteils -> LED mit Widerstand Led mit Widerstand -> Pin 16 (OUT 1)
Nur leider passiert nix.
Wenn ich das ganze aber so schalte, d.h. über die Stormversorgung vom uC, gehts komischerweise
Leider bringt mit das nix, weil ich ja viele LEDS schalten will und die Ports des Mega32 diesen hohen ströme nicht verkraften.Code:Mega32 Ausgang mit 5 V -> Pin 1 (IN 1) GND des Mega32 Ports -> Pin 9 + des Mega32 Ports -> -> LED mit Widerstand Led mit Widerstand -> Pin 16 (OUT 1)
Zudem verwundert mich, dass bei meine tollen ULN2803AG die Eingänge anscheinend nicht invertiert sind :-/ d.h. der schaltet nur wenn auf dem Eingang 5V anliegen.
Ich habe auch die schaltung schon mehrmals neu aufgebaut und es mit beiden ICs getestet .. immer mit dem selben Ergebnis ..
Hab ich nen Denkfehler drin .. ???
Wie bekomm ich die 12 V an die LEDs, so dass ich se über den ULN2803A regeln kann ..
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Gruß Achim
Zitieren
