Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: NiMH Akkus - Spannung bricht ein
    Bremen
    in meinem Roboter verwende ich 10 NiMH Akkus. Meine ELektronik und die Motoren ziehen zusammen ca 0,6A(Hab ne Putzvorrichtung, deswegen). Wenn das ganze am Netzteil läuft, funktioniert es einwandfrei. WEnn ich es jedoch über die Akkus betreibe, bricht die Spannung von 12 auf 8V ein und die Motoren laufen dementsprechend zu langsam. Liegt es daran das die Akkus solche Ströme nicht abgeben können?
    Kann ich das irgendwie ändern?
    Gruß,
    Rasmus
    www.rrothe.de
    Blog, Projekte, Sonstiges
    ich glaub nicht dass es normal ist dass die Spannung um 4V bei 0,6A absinkt,
    ich benutz 8 NIMH Akkus, und zieh ca. 1A ohne großen Spannungsabfall
    Meldorf
    Hallo !
    Also ich würde mir trotzdem Akkus Besorgen, die Hochstromfest sind.
    Sollten es Mignonzellen sein, kauf dir mal Varta Foto Akkus. Die machen Strom ohne Ende und ohne Spannungsverlust. Sind echt Spitze die Dinger
    Euskirchen-Großbüllesheim
    es wird erst einmal zu klären sein, welche Größe die Akkus haben bzw. wieviel mAh, wie alt sie sind, wie der Ladezustand ist, etc.
    Dann kann eine Aussage gemacht werden, ob die Spannung so weit runter gehen darf oder nicht. Eine Knopfzelle bricht bei 0,6A auch auf 0,...V zusammen.
    MfG Karl-Heinz
    Kuala Lumpur
    Re: NiMH Akkus - Spannung bricht ein
    Jau,
    1. Sicherstellen das keine Zelle Defekt oder Leer ist
    2. im Ideall Fall alle zellen einzeln aufladen und erst dann zum Block zusammenschalte
    3. wie sind die Zusammenverbunden? selbsgelötet , im BatterieHalter , FertigBlock?
    Das spricht allerdings dafür das min eine Zelle Defekt ist , oder der Ganze Block gar nicht erst Aufgeladen wurde
    Gruss
    Artur
    Bremen
    Hab sie zusammengelötet, kann es an unsauberen Lötstellen liegen?
    Sind AA Akkus, und voll aufgeladen (mit so einem Modellbauladegerät).
    Gruß,
    Rasmus
    www.rrothe.de
    Kuala Lumpur
    Es kann sein das du zu lange mit dem Löteisen dran warst ,
    dann Sterben die Zellen am HitzeTod , besonders wenns keine mit Lötfahnen gewesen sind.
    Dann bist am MinusPol direkt an der ZelleWicklung - und das mögen die Biester überhaupt nicht
    Gruss
    Artur
    Bremen
    Hab folgende Halterung verwendet Bild hier   und davon 10 Stück miteinander verlötet(da ich wenig Platz habe, konnte ich keine Viererhalterungen oder so benutzen).
    Dann ist das mit dem "Hitzetod" wahrscheinlich, oder kann es auch an einer Lötstelle liegen?
    Kennt jemand ne andere Möglichkeit mehrere Einzelne NiMH Akkus möglichst Kurzschlussicher zu verbinden?
    Gruß,
    Rasmus
    www.rrothe.de
    NIMH sind dafür bekannt dass sie einerseits große Kapazitäten besitzen, aber andererseits nicht sehr große Ströme freigeben.
    NICD haben kleinere Kapazitäten, können aber auch saumäßig große Ströme ab.
    Deswegen werden in Akkubohrern immernoch NICD verwendet!
    Bremen
    Meinst du echt das die keine Ströme von 0,6A Abgeben können?
    www.rrothe.de
