Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: ICD2 Clone
    Aulendorf
    Prima...
    Ich hab mich jetzt auch mal durch die Beschreibung des Clones geforstet...
    Naja, sah schlimmer aus, als es wirklich ist. Ich war zuerst der Meinung, dass hier mehr Aufwand als beim FTDI-Modell nötig ist. Aber die paar Transistoren reissen es eigentlich nicht raus.
    Erzähl doch mal über deine Erfahrungen... Läuft er stabil ? Schnell ?
    Wie genau hast du dich an den Vorgegebenen Plan gehalten ? evtl was abgeändert ?
    Bin sehr interessiert an dem Ding.
    Danke
    also bis jetzt hab ich nur ein Problem entdeckt. Er läuft nicht so richtig stabil bzw. er bringt den Rechner zum abstürzen. Allerdings kann das auch daran gelegen haben, das ich einfach durch ziehen des USB Steckers die Verbindung beendet habe..........
    Seit dem meld ich den ICD einfach im MPLAB ab und dann siehts gut aus.
    Ansonsten bin ich zufrieden.
    Über die Geschwindigkeit kann ich keine Aussage machen. Gefühlsmäßig würde ich aber sagen wie das Orginal.
    Ach ja der RJ11 Stecker ist irgendwie spiegelverkehrt oder es gibt da verschiedene Ausführungen, das hab ich aber mit Drähtchen gelöst und nicht weiter hinterfragt.
    Ich will das ganze zum Schutz vor mechanischen Einflüssen noch in ein Gehäuse packen und werd mir noch ne zusätzliche Platine fräsen auf der dann verschiedene IC-Sockel vorgesehen sind. So kann ich dann auch einzelne PICs brennen.
    Evt. werde ich, wenn das alles gut funktioniert eine große Platine daraus machen. Aber jetzt will ich Ihn erst mal eine weile so testen.....
    Grüsse Stephan
    Aulendorf
    Hm, ich hab das Ding jetzt auch mal gebastelt...
    Mal ein paar kleine Fragen:
    Hast du den 16F877 oder 16f877A benutzt ?
    Meiner will nich so richtig werkeln Bild
    Ich gehe davon aus, dass der USB Teil funktioniert, also der 4550 rennt. Wird erkannt, installiert Treiber, enumeration LED leuchtet...
    und dann gehts los mit:
    Connecting to MPLAB ICD 2
    ICD0021 Unable to connect with MPLAB ICD 2
    und der download eines OS fällt mit
    ICD0286 Unable to communicate with ICD
    flach...
    Du konntest das neue OS auch ohne Target aufspielen, oder ?
    Was für ne HEX hast du für den 877 verwendet ? Also nicht die vom OS, sondern welche du zuerst reingebrannt hast ??
    Danke!
