Seite 9 von 10 ErsteErste ... 78910 LetzteLetzte
Ergebnis 81 bis 90 von 93
Thema: LED-Matrix-Oszi mit Standbild
  1. #81
    Bad Schussenried in Oberschwaben
    Hi.
    Naja, ich staune, wie ausdauernd du arbeitest. Ich täte mir sowas nicht unbedingt an!
    Übrigens Respekt für das Lochblech, das hätt ich mit so nem Akkubohrer nie so hin gekrigt!
    Guten Rutsch!
    VLG Tobi
    http://www.tobias-schlegel.de
    "An AVR can solve (almost) every problem" - ts
  2. #82
    Zitat Zitat von tobimc
    Hi.
    Guten Rutsch!
    VLG Tobi
    Anfangs konnte ichs immer nicht abwarten, bis ich was fertig hatte und hab dann schnell unsauber und unkonzentriert gearbeitet und mich im nachhinein geärgert. Mittlerweile krieg ichs auf die Reihe das in Ruhe durchzuarbeiten, egal wie lange ich brauche, setze mir immer nen Tagessollt und den versuche ich zu erreichen.
    Zum Beispiel:
    Platine:
    - alle drei kürzen
    - alle drei schleifen
    - alle drei die Fassungen an plus und minus anlöten
    - erste platine erste Reihe durchlöten
    - Pause
    - erste platine zweite Reihe durchlöten
    - Pause
    - ... u.s.w.
    Wegen dem Lochblech:
    - alles anreißen
    - komplett mit konzentration durch körnen
    - komplett mit millimterbohrer durch bohren
    - komplett mit nächster gewählter Größe durch bohren
    - komplett mit endgröße durch bohren
    und um das alles n bischen spannend zu halten bohre ich mal von links nach rechts oder von oben nach unten, dann wieder mal nen quadrat nach innen oder spaltenweise, da gibts den eindruck, als würde es schneller gehen \ Bild  /
    Ich denke, dass ich nächstes Jahr Bild   ... nächste Woche soweit bin dem Grundaufbau fertig bin und was zeigen kann Bild
    Guten Rutsch ebenfalls \ Bild  /
  3. #83
    Hier mal einiges zum Projekt:
    Vorteile:
    - Standbildfunktion
    - Spalten jederzeit erweiterbar (ergibt aber längere Durchlaufzeit)
    - Wiederholfrequenz/ -rate je Veränderung, das heißt, Spaltentreiben/ Durchlauf nur wenn sich im Bild was verändern soll, quasi ein Überschreiben des Zustandes
    - kein Flimmern durch Wiederholfrequenz
    - Anschluss von Controller und sonstigen Signalgebern
    - Erweiterungen möglich, z.B. Echtzeitaufnahme von z.B. Temperaturstand alle Stunde da 24 Spalten
    - Einsatzbereich uneingeschränkt
    - und und und...
    Nachteile:
    - keine Helligkeitsunterschiede möglich
    - Schaltungsempfindlichkeit muss bei höheren Frequenzen angepasst werden
    EDIT:
    Wer sich auskennt und sich das korrekt berechnen kann, der kann die Elektronik in SMD-Technik auf Platine drucken.
    Demnach würde alles was ich auf 3 Platinen verbaue, auf nur einer kleinen Platine untergebracht und flach hinter der Anzeige gesetzt werden \ Bild  /
    Im Grunde kann dass dann wie ne Standard-Matrix behandelt werden, nur dass man sich bei dieser Version keine Gedanken über ausreichende Leuchtkraft der LED's wegen der Wiederholrate machen braucht Bild
  4. #84
    Zitat Zitat von Goblin
    findest du das nicht ein wenig übertrieben, die ganzen schieberegister zu sockeln?
    Kann es sein, dass du durch dieses Projekt: http://www.jalcds.de/blinkenleds/hardware.php auf Schieberegister getippt hast?
    Hab das eben bei google entdeckt \ Bild  /
    Das Prinzip scheint ähnlich wie meines zu sein, nur verwende ich andere Bauteile, mir ist auch klar, dass ich das Rad nicht neu erfinde Bild
  5. #85
    So, die erste Demo-Platine ist fertig gelötet:
    Jetzt bin ich grad dabei zu verkabeln und n Testaufbau auf meinem Steckbrett vorzubereiten \ Bild  /
    Vieleicht schaffe ichs heut noch fertig zu bekommen, dann gibts n Video Bild
  6. #86
    Hi
    Mein Gott, das ist HART.
    Da hätte ich schon lange ne Platine gemalt Bild
    VLG Tobi
  7. #87
    Hi
    VLG Tobi
    Da haste Recht Bild
    Aber da ich hier keine Möglichkeit habe, ne Platine zu ätzen, bleibt mir nur dieser Weg \ Bild  /
    EDIT:
    Das Wochenende ist gelaufen, bin von 14 uhr bis 19 uhr zur Inventur gewesen und morgen ist räume streichen angesagt, also komme ich erst wieder am montag zu was Bild
  8. #88
    So, nun hab ichs geschafft und n kleines Videos gemacht. Zum Zeitpunkt der Aufnahme war n Fehler auf der Platine, für den ich im Moment keine Zeit habe Bild
    Testaufbau mit Demoplatine für 8 Spalten:
    http://www.myvideo.de/watch/594408
  9. #89
    UPDATE:
    Hab den Fehler gefunden, hab lediglich einfach die Brücken zum Clear vergessen Bild
    http://www.myvideo.de/watch/599658
  10. #90
    Neuigkeiten, meine Platinen sind eingetroffen und ich bin begeistert, nun kann es weiter gehen \ Bild  /
