Seite 5 von 10 ErsteErste ... 34567 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 93
Thema: LED-Matrix-Oszi mit Standbild
  1. #41
    Dresden
    Hab mir deine Punkte mal zur Brust genommen:
    Blaus LEDs -> OK, ( aber die Flussspannung... )
    stehendes Bild -> OK, s.u.
    Punkt/Band-Umschaltung -> s.u.
    Erweiterung/Einstellung sowieso, denke ich mal;
    Zum UAA 170/180: fest auf Punkt bzw.Bandbetrieb eingestellt, mit umschalten ist da nix;
    selbst der A277 wertet die Anschlussart der LEDs aus ( mein Post vom 31.10 ) - umschalten ist nicht.
    Zum Thema stehendes Bild:
    In unserer einfachen Variante ( UAA 17x / 4017 ) schaltet der 4017 eine Spalte nach Us, der UAA je nach Uein eine/mehrere Zeilen-LEDs nach Gnd.
    Mit z.b. 500Hz "Bildfrequenz" ( Takt 4017 ) und 50Hz am UAA 170 ergibt sich eine vom OSZI bekannte Lissajons-Figur ( wie schreibt man das? ).
    Um das Bild Einzufrieren, muss sich die Schaltung den Eingangswert für jede Spalte merken und Synchron zum Spaltentakt dem UAA übergeben - dürfte ziemlich komplizert werden...
    FAZIT: UAA & Co vergessen und Kontroller ( Pic oder ... ) bemühen.
    Leider benutze ich "nur" C1 + CII, Atmel & Co waren bisher aussen vor... Bild
    Werde mir am WE nochmal Gedanken machen,
    MfG Lutz
    Wir haben so viel mit so wenig solange versucht, das wir jetzt qualifiziert sind, fast alles mit fast nichts zu bewerkstelligen.
  2. #42
    Hi und danke für deine Bemühungen Bild
    ich habe schon nen groben Schaltplan entworfen, mit dem das alles möglich sein sollte \ Bild  /
    Will ich aber noch nicht posten, bevor ich das auch getestet habe bzw. mir sicher bin, mal keine halben Sachen hier reinstellen Bild
    Ich denke, das ist schon möglich in Verbindung mit D-Flipflop die Punkte zu speichern Bild   zumindest nach dem, was ich entworfen habe.
    Was Werte und Spannungen angeht, da brauche ich dann sicher Hilfe Bild
    Momentan kommen in meinem Plan vor:
    - CD4093 (Trigger)
    - CD4017 (evtl. anderes Schieberegister)
    - CD4013 (D-FlipFlop)
    - Transitoren (NPN)
    - Widerstände
    - Potentiometer
    - Timer NE555
    - UAA170
    - LED's
    Andreas
    - OP
  3. #43
    Meine Komponenten habe ich erweitert bzw. ausgetauscht.
    Habe bei ebay n Steckboard günstig ersteigert, warte da nun drauf und werde dann schon den ersten Testaufbau meines Schaltungsentwurfs zusammenstecken Bild
    Meine derzeitigen Komponenten:
    - 180 blaue LED's für 15x12 Matrix
    - 45x CMOS 4043/4044 (bin ich noch nicht sicher
    - 1x Trigger
    - Transistoren
    - 1x 4013
    - Widerstände
    - Schieberegister (für 15 Spalten)
    - UAA170
    Andreas
  4. #44
    Dresden
    Hallo, Andreas Bild
    Tja, der Mensch denkt und Gott lenkt- bin gerade erst ins "Homecastle" zurück- hab mir noch keine Gedanken weiter gemacht.
    Ich sehe, du willst allen Ernstes ein Schaltkreisgrab bauen Bild
    4043: FF stellen mit >H< an S bzw. R aber ACHTUNG: H an S und R ( gleichzeitig ) verboten!
    4044: FF stellen mit >L< an S bzw. R aber ACHTUNG: L an S und R verboten!
    Mein Favorit wäre aber trotzdem ein µC, evtl. mit HW- Unterstützung...
    Aber bau ruhig, das übt... Bild   Bild
    Bis Bald Lutz
  5. #45
    Zitat Zitat von FriLu
    Hallo, Andreas Bild
    Bis Bald Lutz
    Cool, dass du dir solche Gedanken machst \ Bild  /
    PS: Mit Logik kann ich umgehen, das hab ich schon berücksichtig Bild
    Wenn ich jetzt mit nem µC beginnen würde, würde ich mich sicher mehr an der Programmierung aufhalten, als das ich was zum Leuchten bringen könnte, kann gerade mal n bischen PHP, aber wenn ich mit C++ nächstes Jahr beginne und das kapiere, dann stehen mir natürlich ettliche Möglichkeiten offen Bild
    Ich werde für den LED-Treiber zusätzlich Logik verwenden Bild
    Andreas
  6. #46
    Dresden
    Im Gegensatz zu den meisten hier im Forum komme ich aus der C-Control 1- V1+2- Ecke, die lässt sich mit einem abgespeckten Basic proggen, ist ( zumindest V2 ) recht flott unterwegs, allerdings: der "Big-C" übliche Nachteil ist der Preis...
    Allerdings für Einsteiger und für kleines Geld geeignet wär hier was:
    http://cctools.hs-control.de/home.php
    http://om.dharlos.de/frameset.htm
    schau mal rein, vlt. machts dich neugierig \ Bild  /
    LG Lutz
  7. #47
    Und wie mich das neugierig macht, sind ne Menge Anregungen Bild
    PS: Mich reizt es bei dieser Sache mehr es ohne Controller hinzubekommen. \ Bild  /
    Hab zur Zeit einfach zu wenig Zeit mich mit Programmierung durchgehend zu beschäftigen Bild
  8. #48
    Dresden
    Bin schon gespannt, wie deine Lösung aussehen wird...
    viel Erfolg erstmal;
    Lutz
  9. #49
    Lutz
    Danke, den ersten Erfolg werd ich hier posten \ Bild  /
  10. #50
    Kleine Info:
    Ich habe heute meine UAA170 bekommen. Die Tage bekomme ich auch noch Steckboard \ Bild  /
