Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Suche Sensor, Abstandsmessung Bereich 1mm-0,5mm
    www.rsonline.de ein großer Elektronik(versand)shop
    Hi!
    Also wenn Du einen fertigen IndustrieSensor (zb von Sick, Pepperl und Fuchs, usw) kaufen willst, dann kommst Du unter 100-200€ für den Sensor und nochmal soviel für die Ansteuerung kaum herum. Dafür besitzen diese Sensoren enorme Sicherheitsfunktionen und sind sehr robust. Andererseits hast Du da eine sehr dünne Welle...!
    Billiger wirds durch Selbstbauen. Der Sharp von Spion ist doch gut, wenn auch optisch, was bei Lagerüberwachung (Schmutz?!?) womöglich ungeeignet ist.
    Berührungslos, robust und sehr günstig ist die Verwendung linearer Hallsensoren in geeignetem Magnetfeld (zb von Melexis, Infineon, Allegro). Man könnte sie eventuell nutzen, wenn die Welle magnetisch ist. Ist aber nicht ganz trivial.
    Würdest Du den Sensor überhaupt aufbauen wollen? Oder lieber fertig kaufen?
    So... Problem erkannt und gelöst. Es hat mal wieder der Geldbeutel entschieden, und so sollen alte Sensoren aus dem Lager genommen werden. Mein Favorit nach all der Suche ist folgende Baureihe:
    http://www.solartronmetrology.com/la...ransducers.php
    Eine wundschöne Auflösung. Mal schauen, vielleicht kommt er doch noch zum Einsatz. Derweilen werde ich mich mal im Recycling versuchen. Vielen Dank nochmal für eure Hilfe!
    LG Sonic
