Thema: Welche Getriebemotoren
    Rheinstetten
    ich baue zur Zeit einen relativ einfachen und standardmäßigen Roboter mit zwei Antriebsrädern (Durchmesser 116mm).
    Der Roboter wiegt mit Motoren (habe schon welche, nur leider ohne Getriebe) und allem drum und dran zwischen 1200g und maximal 2000g.
    Jetzt würde ich gerne wissen, was für einen Getriebemotor ich nehmen soll.
    Ich habe im moment Motoren ohne Getriebe dran, und das ist grauenhaft.
    Ich würde gerne einen 9V Akku benutzen, aber die standardmäßigen 12V würde ich wohl auch zusammenkriegen, wenn es unbedingt sein muss.
    Was für einen Getriebemotor nehme ich denn nun am besten? Vielleicht kann mir ja sogar jemand einen von Conrad empfehlen (Oder gibt es noch irgendwo günstigere?). Aber im schlimmsten Fall würde mir ein Übersetzungsverhältnis schon reichen (am besten mit einer kleinen Erklärung, damit ich das nächste mal nicht wieder nachfragen muss *g*)!
    Viele Dank!
    Unwissenheit ist ein Segen
    schau mal auf folgende Seiten:
    1) https://www.roboternetz.de/phpBB2/motordrehmoment.php
    dort kannst Du deine Motorleistung entsprechend Deinen Eckdaten (Geschwindigkeit, Gewicht usw.) ermitteln.
    2) https://www.roboternetz.de/motoren.html
    ein Artikel über Getriebemotoren - sehr informativ
    Dann weist Du schon eher, was Du brauchst. Du kannst Dir dann entsprechend Deinen Vorgaben - Leistung, Spannung, Stromverbrauch usw. - einen Motor raussuchen.
    Bekenke auch bitte spätere, mögliche Erweiterungen (zusätzliches Gewicht). Mit den Motoren sollte man nie an der unteren Leistungsgrenze arbeiten. Lieber "ein wenig dicker" kaufen.
    Gruß, Klingon77
