Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Daten über RS232 von µC ins Excel
    Bayern
    Ich bin gerade dabei einen Datenlogger für Raumtemperaturen zu bauen. Die Grundschaltung und das Programm sind mir klar, nur leider bin ich nicht so der Crack wenn es um die Datenübertragung auf dem PC geht. Ich würde gerne die gespeicherten Daten über RS232 an den PC schicken und dann in Excel auswerten.
    Mir würde es schon reichen wenn ich ein Programm hätte, das mir eine Text-Datei erstellt, die ich dann in Excel importieren kann. Ich habe schon einiges über Visual Basic Makros in Basic gelesen, aber ich habe leider im Moment keine Zeit mich da rein zu lesen.
    Daher meine Frage:
    Kennt jemand ein Programm das einfach die Daten, welche ich aus dem µC schicke, aufnimmt und dann z.B. als Text abspeichert?
    Natürlich wäre ich auch dankbar über einen Link der mir in knappen Worten erklärt wie ich die Daten mit Excel direkt empfange.
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    tooltime
    NRW
    Eine 'mal_eben_so' Lösung wäre Hyperterminal.
    Verbinden, dann :[Übertragung]->[Text aufzeichen...]
    Nicht vergessen [Text aufzeichen>]->[beenden] zum Datei erzeugen.
    Direkt in Excel, ActiveX ?
    Kitzscher
    ja zum Beispiel kannst du das benutzen : http://www.mikrocontroller.net/attac...Voltmeter_.xls
    aber ließ dir besser den ganzen Tread durch.
    http://www.mikrocontroller.net/topic/25143
    Ich selber benutze das 6 Kanal Voltmeter und habe es schon auf 12 Kanäle erweitert ist ne coole sache
    Das Script ist etwas dumm geschrieben man muß viele "sleep" befehler raushauen um sinnvolle Echtzeitanzeigen zu bekommen. Ich habe es schon so umgeschrieben das es mit 38400 Baut in Echtzeit anzeigt.
