Ergebnis 21 bis 30 von 32
Thema: Servo statt Motor
  1. #21
    Pasching OÖ
    Ich würde sagen gelb Impuls
    rot +
    schwarz -
    + ist nicht auf den Pins, zumindest nicht direkt, das musst du dir von woanders suchen, VCC.
  2. #22
    Hamburg
    Kann ich auch an meinen 7.2V AKKU der momentan das Board betreibt, einfach plus vom Servo hängen? (an das rote Kabel vom AKKU das rote Kabel vom Servo und das Kabel für das board anlöten) Wieviel braucht b.z. verträgt der Servo an Volt? (bei Conrad steht irgendwas von 4.8V kann ich auch was höheres nehmen?)
    mfg palermo
  3. #23
    TT,KA
    Hi
    Den Servo würd ich nicht direkt an den Akku hängen. Der dreht dann vielleicht schneller, aber ich weis nicht wie lang der das mitmacht. Bild
    Evtl. muss die Logikspannung (Impulsspannung) gleich wie die Betriebsspannung des Servos sein. Bild
    Ansonsten kannst du dir auch kostenlosen Board-Ersatz von qfix holen (hat unsere Robotics-AG schon des öfteren machen müssen). Bild
    Siehe auch meinen Beitrag (unterer Teil mit den Bobby-Boards):
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=22386
    BMS
  4. #24
    Pasching OÖ
    Ich weiss nicht wieviel dieses Servo verträgt, aber im allgemeinen max. 6V
  5. #25
    Hamburg
    man kann sich kostenlosen Ersatz bei Qfix holen?
    (müsste ich was erfinden warums schrott ist da ich bei laufendem Betrieb den I²C abgezogen habe.......)
    Ich habe nicht weiter gelesen hast du das Soccer Board in gang bekommen oder hast du dir wirklich selber eins gelötet? (ich habe es mir eigentlich als Ersatz vorgestellt für mein kaputtes)
    jedenfalls Danke
    "Ich weiss nicht wieviel dieses Servo verträgt, aber im allgemeinen max. 6V"
    also was schlägt ihr mir vor?
    mfg palermo
  6. #26
    Pasching OÖ
    Wenn du nur eines hast dann probier es mit den 5V vom Board, wenn es mehrere werden sollen dann eine eigene Stromversorgung. Bedenke aber das so ein Servo schon leicht 300mA braucht wenn es läuft. Wenn die Spannung am Board einknickt dann kannst du die kuriosesten Effekte erleben.
    Hubert
  7. #27
    Hamburg
    du meinst jetzt den den Plus-Pin bei den Digitalen Ein/Ausgängen?
    Ok das probier ich mal aus.
    mfg palermo
  8. #28
    Pasching OÖ
    Genau den meinte ich, aber wie schon gesagt, es kann Störungen geben. Eventuell einen 100n Kondensator und 100µ Elko parallel zu + - des Servo.
  9. #29
    Hamburg
    Es geht immer noch nicht.
    Ich habe jetzt schon den Platinen-Stecker, das Board und den Servo ausgetauscht.
    Kann es an meinem Code liegen?
    Ich habe auch schon das rote Kabel direkt an das rote Kabel vom AKKU gehängt.
    Bild   Die Welt ist schlecht! Bild
  10. #30
    Pasching OÖ
    Wenn du die Spannung anlegst sollte das Servo einen kleinen Zucker machen.
    Direkt solltes du es nicht auf die Akkuspannung legen. Ob dein Code funktioniert musst du selbst überprüfen mit einem Oszi, ob ein LED geht kann ich nicht sagen, kannst du aber probieren. Nur mit einem kleinen Widerstand in Serie.
