Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: RN-MiniHBridge Anschlussbeispiel.
    Göppingen
    Hat jemand ein Anschlussbeispiel für den ATmega 168 und die MiniHBridge um einen Motor mit PWM vorwärts und rückwärts fahren lassen kann.
    Mfg
    tobi
    Das da:
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...en_Ansteuerung
    dürfte genau das sein, was du suchst.
    Göppingen
    jain... ich will wissen an welchen Pin am Atmel der PWM Pin der HBridge hin muss.
    Kommt auf den verwendeten Timer an...
    Beim Mega168 laut Datenblatt:
    OC1A - Pin 15 - PB1
    OC1B - Pin 16 - PB2
    OC2A - Pin 17 - PB3
    OC2B - Pin 5 - PD3
    OC0A - Pin 12 - PD6
    OC0B - Pin 11 - PD5
    Sollten alle gehen.
    Oder jeden beliebigen bei Software PWM (natürlich nicht unbedingt zu empfehlen)
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken atmega168.jpg
    Göppingen
    ja ok...
    der Enabled A und der Enabled B Pin brauchen nen 0815 I/O Pin.
    Die Reichtungsanwahl a und b brauchen auch 0815 I/O Pins dann bleibt noch der PWM.
    Muss der an den OC0A oder an den OC0B (ich verwende Timer0 reicht mir)
    oder was ist besser wen ich prozessorzeit sparen will timer0 oder 1?
    Mfg
    Tobi
    Göppingen
    *push*
    noch mal die frage ganz dumm gestellt:
    An welchen Pin am AVR muss ich den PWM Pin der H-Bridge anschließen?
    BlooD hat dir ein Stück weiter oben die Pins aufgelistet und sogar die Pinbelegung vom ATMega168 gepostet. Hättest du es gerne bunt ausgemalt oder was fehlt dir noch?
    Wie sähe das dann etwa aus, in bunt?
    Göppingen
    Bild   drück ich mich den so doof aus!
    Ich hab noch nie mit PWM gearbeitet!
    Im RN Wissen wird immer nur von OCnA und OCnB geredet. Das gleiche in der Manual des Prozessors. Nur WELCHEN von den beiden muss ich an den PWM Pin anschließen.
    btw: n ist name des timers. Timer0 = n := 0
    Soo nochmal ausführlicher und in bunt...
    [highlight=black:be78fa8f47]
    OC1A - Pin 15 - PB1
    OC1B - Pin 16 - PB2
    OC2A - Pin 17 - PB3
    OC2B - Pin 5 - PD3
    OC0A - Pin 12 - PD6
    OC0B - Pin 11 - PD5
    [/highlight:be78fa8f47]
    Du willst einen Motor in der Drehrichtung steuern. Dafür brauchen wir beispielsweise folgende Schaltung. Es geht natürlich auch mit einer anderen, aber diese ist universell für viele Motoren geeignet, damit kann man auch z.B. 12V und 10A steuern. Ein weiterer Vorteil ist auch das Bremsen des Motors (läuft nicht aus) wegen des 4 Quadrantenbetriebes, aber ich will es nicht übertreiben. Kurz: Die Schaltung ist gut.
    Die Richtung gibt vor, in welche - du ahnst es sicher schon - Richtung der Motor dreht. Bei +5V dreht er im Uhrzeigersinn, bei 0V dagegen.
    Der PWM-Anschluss: Liegt da 5V an, dreht sich der Motor, liegt da 0V an, bleibt dieser stehen. Verschiedene Geschwindigkeiten erhält man, indem man den PWM-Anschluss mit einem Signal belegt, das schnell zwsichen 0V und 5V umschaltet. Wie schnell der Motor dann dreht bestimmt das Tastverhältniss, dieses beschreibt nämlich, wie lange innerhalb einer Periode 5V und 0V anstehen.
    Zu sehen in folgender Grafik (PWM):
    oder hier noch schöner:
    Irtümlich ist die Annahme, das die Geschwindigkeit über die Frequenz gesteuert wird. Die Frequenz, und damit die Periodenzeit, bleibt bei PWM gleich, ändern tut sich das Tastverhältnis und damit die Einschaltsdauer des Motors.
    Man muss nicht die PWM-Pins des AVRs nehmen, um den Motor zu steuern. Man kanns auch so machen:
    Zeit_ein = 200
    Zeit_aus = 100
    1:
    IrgendeinPinAnDemPwmAngeschlossenIst = ein
    Pause Zeit_ein
    IrgendeinPinAnDemPwmAngeschlossenIst = aus
    Pause Zeit_aus
    Goto 1
    Das nennt man dann Soft-PWM. Ist aber eine Belastung für den AVR und sollte vermieden werden. (PWM läuft i.d.R im Hintergrund)
    Arbeitest du mit Bascom? Dann dieses Beispiel anschauen
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...Bascom_und_PWM
    Soo, hoffentlich hats nun weitergeholfen. Ansonsten ist Google sicher auch dein Freund.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken atmega168_2.jpg
