Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Compiler-Zeit
    Compiler-Zeit
    Bei Visual C++ kann man sich Datum und Compilier-Uhrzeit Ausgeben lassen, so ne art Zeitstempel.
    Geht das auch in AVR_Studio? Wie?
    Ich möchte wann immer ich meinen Mega32 starte die Programmversion sowie Uhrzeit und Datum des Programms auf einem Display ausgeben. Ich habe schon zu oft einen Fehler im falschen Code gesucht.
    Issum
    Mit "Normal" C gibt es gibt es diese Präprozessor Konstanten
    __LINE__
    __FILE__
    __DATE__
    __TIME__
    Du mußt nur prüfen, ob sie auch bei avr-gcc dabei sind, das weiß ich nähmlich nicht
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    An der Saar
    Die Compile-Zeit erhält du wie in
    https://www.roboternetz.de/wissen/index.php/Avr-gcc#GCC
    Wenn du die Build-Zeit willst, mach das am besten im Makefile. Date und Time in eine Datei pipen, compileren und dazulinken. Oder du erzwingst die Compilierung des entsprechenden C/C++-Moduls über ein .PHONY.
    Disclaimer: none. Sue me.
    Hi, Danke für die Hilfe
    Aber was genau gibt dieser Ausdruck zurück?
    __DATE__
    Löst auf zum Datum (precompile-date)
    Einen String oder einen Codierten Integer Wert oder lieg ich vollig falsch?
    Wie kann ich das einsetzen?
    Issum
    Also in "normal" (am PC) C würde ich das so machen :
    #include<stdio.h>
    int main(void) {
      printf("Wir befinden und is der %i Zeile\n",__LINE__);
      printf("Kompiliert am %s\n",__DATE__);
      printf("Um %s\n",__TIME__);
      return 0;
    nur avr-gcc ...
    Moment mal
    __TIME__ wird vom Präprozessor zu Kompilerzeit ersetzt, habe gerade einen Test gemacht :
    const char kompilierzeit[] PROGMEM = __TIME__;
    Hat keinen Fehler ergeben, das ist schon ein gutes Zeichen.
    Am AVR darfst Du das selber ausprobieren Bild
    __TIME__ und __DATE__ sind normale Strings mit diesem Format:
    Oct 30 2006
    00:23:51
    Gruß und viel Erfolg
    Sebastian
    Linus Torvald
    Danke ich werd es demnächst mal riskieren.
    Irgendwo im Nirgendwo
    Hi!
    Das geht auf jeden Fall - kannst einfach irgendwo z.B.
    uart_puts_p(PSTR("Build: v1.01 - " __DATE__"\r"));
    einbauen. Einziger Haken: Man muss irgendwie sicherstellen, dass diese Datei immer neu kompiliert wird. Da kommt dann für heute "Build: v1.01 - Oct 30 2006" raus.
    Gruß, Bernd
    Issum
    da ich auch sehr schlampig bin, was Verwaltung von Versionen angeht und nach 1 Monat nicht mehr weiß, welche Version jetzt auf dem µC drauf ist und in welchem Code ich den Fehler zu suchen habe, benutze ich schon länger RCS.
    Es ist ein Versionsverwalttungstool, wo man mehrere Versionen einer Datei
    sehr schön bearbeiten kann.
    Hier findet man z.B. eine kurze Beschreibung.
    Das schöne daran ist, daß ich in meinem Code verschiedene Variablen benutzen kann, die Variable $Revision$ wird z.B. im Programm zu der aktuellen Version aufgelöst.
    Bei jedem Checkin wird das natürlich aktualisiert.
    Ich habe es ausprobiert, und es klappt sehr gut, ein
    static char vcid[] PROGMEM = "$Revision:$";
    ergibt dann in meinem Display folgende Anzeige :
    $Revision: 1.4 $"
    So sehe ich dann direkt, daß ich die Version 1.4 auf dem Prozessor drauf habe, und das ist um einiges besser als __DATE__ was mir das Datum nach jedem Kompilieren verändert.
    Vielleicht ist das was für Dich, ich bin jederfalls froh, durch Deine Anfrage hier darauf gekommenzusein Bild
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    Danke, das mit mit RCS ist mir für meine bescheidenen Anwendungen zu umfangreich da ich den Umgang in den ersten paar Minuten nicht verstanden hab (ist vielleicht was für Profis und welche die in großen Projekten den Überblick behalten wollen.)
    Für mich genügt Datum und Urzeit und ich weiß zumindest das, das was ich übertragen hab auch das ist was ich grad geändert hab. Das funzt jetzt nochmals Danke.
    ist es möglich im AVR Studio einzustellen, dass ein bestimmter Qelltext immer mit Compiliert wird auch wenn sich dieser nicht verändert hat?
