Ergebnis 11 bis 20 von 30
Thema: Schaltnetzteil funktioniert komisch
    Datteln
    Danke Detlef,
    habe leider kein Oszilloskop.
    Habe mir folgendes überlegt: Bei Last wird das Netzteil leiser. Andere Schaltnetzteile werden bei Last völlig lautlos. Ich werde jetzt einfach die Last vergrößern.
    Valentin
    Die Ausgangsspannung soll 12 VAC betragen.
    Ich messe aber nur 0,13 VAC
    Der Widerstand wird aber genau so heiß wie bei 10 W.
    Bei Eingangsspannung 49,9 Hz(230VAC) und bei Ausgangsspannung 24,4 kHz(12V~). Habe mich gewundert, dass das Schaltnetzteil nicht nur die Spannung, sondern auch die Frequenz verändert.
    Es scheint ja alles in Ordnung zu sein, nur das Messgerät ist nicht für 24kHz AC geeignet.
    Widerstände oder speziell Halogenlampen kommen aber wohl damit zurecht.
    Datteln
    Verstehe ich dich richtig. Das Messgerät kann zwar die Frequenz messen aber nicht die Spannung bei der entsprechenden Frequenz?
    Valentin
    was für ein Geräusch denn?
    Wie magnetix schon sagte, ich würde das mal mit dem Graf Oszi von Kathodenstrahl durchmessen.
    Intern arbeitet das ganze mit schon mit 24kHz aber der Ausgang sollte trotzdem ca. 50 Hz haben. Ev. hilft dir das ja weiter bei der Fehlersuche.
    Gruss Robert
    Datteln
    Danke Manfred,
    habe eine Halogenlampe (35W) angeschlossen.
    1. Die leuchtet perfekt.
    2. Das Geräusch geht völlig weg.
    Weiß einfach nicht ob das Netzteil die 35 W auf Dauer verträgt?
    Wie kann man den die Ausgangsleistung bestimmen? Wobei die Eingangsleistung 230 W sein dürfte.(Unetz*Isicherung=Leitung)
    Valentin
    Ja, das sind unterschiedliche Anwendungen.
    Das wäre nicht üblich bei einem elektronischen Transformator.
    Datteln
    Steep, meinst du mit "Graf Oszi von Kathodenstrahl" einen normalen Oszilloskop (ich habe keins) oder vielleicht was anderes?
    Das Geräusch hört sich wie "bsssssss" an, wenn du ganz nah an das Ding dran gehst und es sich im Leerlauf befindet.
    Grüße
    Valentin
    Auf dem Weg sollte man (mit etwas Abstand) die Sicherung dimensionieren aber eigentlich nicht umgekehrt.
    Da müßte man den Abstand schon mehrfach wieder abziehen.
    Das Bild sieht aber doch sehr nach einem Sinuswandler aus, da wären 50Hz schon üblich.
    Gruss Robert
  10. #20
    Datteln
    Also die Leistung dieses Schaltnetzteils werde ich irgentwie schon in den Griff bekommen.
    Nochmal Großes Danke an alle.
    Allerdings habe ich noch ein Schaltnetzteil, das wahrscheinlich kaputt ist.
    Vor ein paar Tagen war es noch in Ordnung.
    Es geht 230 V rein und 3 Potenziale gehen raus (-5V,0V,19V).
    Was auffehlig ist, ist die Sicherung. Als es noch funktionierte, habe ich an der Sicherung ungefähr 0,05V gemessen. Jetzt aber fast 230V.
    Vermute ich richtig, dass die Sicherung kaputt ist. Wenn ja, dann muss ich diese entlöten und dann eine neu anlöten. Aber zuerst will ich die Kurzschließen um zu gucken, ob die wirklich kaputt ist.
    Danke euch voraus.
    Valentin
