Seite 7 von 24 ErsteErste ... 5678917 ... LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 70 von 235
Thema: -> NONEY <-
  1. #61
    erstmal vielen dank für die Antworten und die Zeichnung.
    Also über die Kamera habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, wollte jetzt erst einmal mich um die Konstruktion kümmern.
    ich hatte das mit der "Latte" anderster gemeint, ich habe es mir vorgestellt das die Latte mit hoch und runter fährt. Aber dies ist sehr schwer umzusetzen.
    Wie wäre es denn mit einer Konstruktion, so wie bei der Feuerwehr ? Diese könnte ich dann auf der 2. Etage anbringen mit Drehteller.
    Viele Grüße und DANKE
    mfg Jonas
  2. #62
    Mann kann es so wie bei der Feuerwehr machen, nur musst du da irgendwie den Schiebemechanismus nachbauen.
    Ich weiß da halt nicht, wo der Motor hin muss Bild
    ich denke man könnte es ohne diesen Schiebemechanismus machen, das der Arm immer schon ausgefahren ist und bis zum anfang von Noney geht, dann hätte der Armja schon immerhin ca. 40cm läng(höhe) oder kennt jmd. den Mechanismus ? Und wie findet ihr diese Idee ?
    Viele grüße
    mfg Jonas
  4. #64
    Meint ihr mit Feuerwehr, das sich das ausfährt?
    Dann muss da einfach ein weiterer motor, der die eine leiste an der nderen hochfährt:
    Schwarz: Gerüst
    Gelb: Zahstange
    Dunkel Blau: Motoren
    Hell Blau: Taster
    Rot: Zahnräder
    (natürlich würde das so nicht festhalten, da müssen noch Bügel mit rollen a den Motoren angebracht werden, damit das rangedrückt wird)
    P.S.: Tut mir leid, das ich das so klein gemacht habe...
  5. #65
    Japs.
    Wie hast du das so klein geschafft???
    Ich hab einfach mit corel photopaint ein bild 200x200 pixel gemacht.
    Sonst könnte mans auch größer machen, und bei imageshack hochladen und dann eicn häckjen bei resize image machen oder nur denn thumbnail einfügen.
  7. #67
    danke, ich werde es jetzt mit dem Feuerwehr Prinzip machen, aber ohne ausfahrbaren Leiter.
    Aber wo gibt es günstige Kameras und wie soll ich die Daten senden und ein Dispaly ??
    Viele Grüße und dankeschön
    mfg Jonas
  8. #68
    Günsige Funkkameras gibt es bei www.pollin.de und www.pearl.de
    Das Bild auf einem Display anzeigen zu lassen ist wohl etwas komplizirt. Ich werde es bei mir erstmal über den PC machen (TV-Karte) und später eventuell über einen kleinen Handfernseher (ebay), der einen Videoeingang hat.
    also die daten mus du entweder über Schleifkontakte oder Funk senden, da kabel sich aufdrehen würden. Aber Strom muss dann trozdem über einen Schleifkontakt nach "oben".
  10. #70
    ich möchte auch so ein Handfernseher mit einem Eingeng, wo gibts die auser ebay ?
    Vielen Grüeß
    mfg Jonas
