Seite 5 von 24 ErsteErste ... 3456715 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 235
Thema: -> NONEY <-
  1. #41
    mit iceweasel (für alle unwissenden: firefox) gehts.
    aber eigentlich schon verwunderlich, das es so ein problem ist, n video wo hochzuladen. Bild
  2. #42
    Also mehr kann ich nicht machen, ich hoffe mal bei denen wo es nicht funkt, funkt es dann bei myvideo.de
    P.S: Back to topic
    Viele grüße
    mfg Jonas
  3. #43
    Nur das auf Myvideo geht.
    Also B2T
    Was kommen da noch alles für Sensorn drauf?
    mfg Luca
  4. #44
    also Sensoren kommen da noch reichlich drauf, 2 IR Abstandssensoren für die Ketten (das er nicht mit den Ketten etwas umrempelt, da der andere IR Sensor nur die Mitte abdeckt)
    Dann warscheinlich noch einen Für die Zweite Etage, Wenn etwas Höher anfängt. Sonstige habe ich noch keine geplant.
    Viele Grüße
    mfg Jonas
  5. #45
    Wie wäre es denn mit einem Ultraschallsensor?
    Der hat einen größeren Öffnungswinkel. Kann also besser
    Gegenständen ausweichen, die nicht im Erfassungsbereich des IR-Sensors liegt.
    habe ich mir auch überlegt, aber zusammengerechnet kommts auf den gleichen Preis raus. (UR-Sensor : ca.30-40 Eur ; IR-Sensor: ca.12Eur x3= 36Eur)
    Viele Grüße
    mfg Jonas
  7. #47
    hinterm Mond
    Der Ultraschall Entfernungsmesser SRF02 (Fertigmodul) [SRF02]
    ist bestimmt gut dafür geeignet und kostet nur 20€.
    Besser im Handling als einzelne IR-Sensoren, billiger und ist zur Hindernisserkenung viel besser geeignet.
    Selbst mit 3 oder mehr IR Sensoren, deckt man nicht ein solch grosses Feld ab.
  8. #48
    möchte nun wieder ein bischen weiter machen.
    Nur jetzt ist meine Überlegung was ich aufbauen soll, wo ich meine Kamera befestigen kann. Bis jetzt kenn ich nur die Lösung mir einem Arm, gibt es auch andere (die Kamera soll schon hoch und runter und rechts und links) ?
    Man könnte ja auch eine Leiste oder so nehmen, die mit zähnen ausstaten und dann an einen motor dran machens, also so das sie senkrecht nach oben und untesn fahren kann, oben an der Kamera könnte man dann einen Servo befestigen der die Kamera nach rechts und links dreht. Aber ich denke mal die umsetzung wäre recht schwierig, weil beim Runterfahren wurde die Leiste dann auf die Alu Platte hauen und könnte nicht weiter runter.
    Man könnte es auch so wie beim Feuerwehrauto machen (dann auf die 2.Ebene wo jetzt Solar ist). Und oben wieder ein Servo für rechts,links.
    Also nun meine Frage:
    Was gibt es für möglichkeiten ?
    Viele Grüße
    mfg Jonas
  9. #49
    du könntest die Kamera auch mit Hilfe zweier Servos (für X - links und rechts und Y - hoch und runter) steuern.
    Damit dir die Kamera nicht auf die Aluplatte knallt, baust Du einen Endschalter (Mikroschalter) an.
    Die Steuerung geht über die Servos und der Mikroschalter ist nur für den Notfall, damit der Servo/Kamera nicht kaputt geht.
    Gruß, Klingon77
  10. #50
    Ich würde es so machne, wie du es beschriebne hast, nur wie Klingon77 sagt mit einem Schalter oben und unten, um die Endpositionen festzulegen.
