Seite 8 von 24 ErsteErste ... 67891018 ... LetzteLetzte
Ergebnis 71 bis 80 von 235
Thema: -> NONEY <-
  1. #71
    Schleifkontakte brauchst du, wenn du das Teil um 360° drehen willst. Verwendest du unten einen Servo, so hast du nur 180°. Es seidenn, du hackst den Servo. Wenn du 180° hast, reichen Kabel mit genügent Platz.
    Stimmt natürlich, ich bin von einem normalem motor mit scheibe ausgegangen....
    Zitat Zitat von minium :)
    ich möchte auch so ein Handfernseher mit einem Eingeng, wo gibts die auser Ebay ?
    Was für einen Eingang? normal rot-weis und gelb?
  3. #73
    Mir fällt gerade der Name nichtmehr ein. Ich werde nochmal nachschauen, werde aber nichtmehr heute Antworten. Muss noch Mathe Machen ^^
    Ja ich meine so einen wo man es am leichtesten einstecken kann.
    Aber wie soll die Funkverbindung hergestellt werden, und Fernbedienung für den arm ?
    Wäre Easyradio gut ?
    Oder was anderes ?
    Viele Grüße
    mfg Jonas
  5. #75
    Genau!
    Das wäre dafür passend. Ich habe hier auch mal den Schaltplan von meiner Fernbedienung. Kannst auch Teile drauß übernehmen.
    Du kannst dir aber auch auf dem computer ein Programm machen, mit dem du das Teil dann steuern kannst, das ist aber nicht ganz einfach.
    Ja, die werde ich warscheinlich dann mit deiner Schaltung machen, es ja aber vorweg nur der Arm gesteuert werden.
    Und für die Kamera habe ich keine Ahnung was ich da machen soll (Funk, Display anschluss,...) ????????
    Viele grüße und danke
    mfg Jonas
  7. #77
    was haltet ihr von dieser Kamera bei pollin, art.nr.580 018 ?
    Viele Grüße
    mfg Jonas
  8. #78
    ich bin noch auf der Suche nach einer Kamera und einem Display, die nicht so teuer sind.
    Kennt jemand welche wo das preisleistungs-Verhältnis stimmt ?
    Was ist mit diesem Display ? pollin.de Art.Nr.: 120 480
    Und mit dieser Kamera ? pollin.de art.nr.580 018
    Viele Grüße
    mfg Jonas
  9. #79
    Bei der Kamera bräuchtest du eine Funkkamera. Sonst muss dein Bot immer an einem langen Kabel fahren. Wäre etwas bescheuert Bild
    Wie das mit dem Display ist weiß ich nicht. Nimm doch erstmal deinen PC und dann kannst du das mit einem Display versuchen.
    Du hast halt ein PAL Format, welches von der Kamera kommt. Das auf ein SVGA Format umzubiegen ist sehr schwer, bzw. nicht machbar.
    Ich würde diese Funkkamera nehmen (pollin: 580 143) und den "USB VIDEOCREATOR" von reichelt.
    vielen dank, diese Kamera werde ich warscheinlich nehmen, nur das mit dem Pc geht nicht.
    Bis jetzt ist der günstigste Monitor 69Eur teuer, gibt es einen günstigeren mit den Anschlüssen ?
    Viele Grüße
    mfg Jonas
