Seite 20 von 24 ErsteErste ... 101819202122 ... LetzteLetzte
Ergebnis 191 bis 200 von 235
Thema: -> NONEY <-
    @klingon77, vielen Danke für die Zeichnung, soll ich das dann auch 4mal verwenden ?
    Viele grüße und Danke
    mfg Jonas
    ja,
    mindestens 3mal - max. 6mal.
    Ist abhängig von dem Gewicht, und wie weit es über den Mittelpunkt hinausragt.
    Wenn es bisher mit den vier Messingkugeln gut funktioniert hat, solltest Du mit vier Lagerstützen hinkommen.
    Gruß, Klingon77
    PS: Bitte mal eine Bild posten und schreiben, ob es geholfen hat.
    das mit den Messingkugeln habe ich noch nicht ausprobiert, das war nur eine Idee. Ich werde heute mal ins Nebendorf gehen und mir die Teile besorgen (in der Hoffnung das die alles da haben)(für das mit Kugellager).
    P.S.: Bilder kann ich erst heute Abend oder Morgen machen da die Camera gerade unterwegs ist, aber warscheinlich bin ich da noch nicht fertig....
    P.S².: Falls ihr euch wundert wieso ich nicht in der Schule bin, es ist heute mündliches Abi und da habe ich frei \ Bild  /
    Viele Grüße
    mfg Jonas
    leider hatten sie keine Kugellager Bild   Sie schauen heute mittag ob sie´s bestellen können, wenn ja, dann sind sie am MI da ! Wenn nein muss ich bei Conrad bestellen
    Viele Grüße
    mfg Jonas
    habe vergessen zu erwähnen... Bild
    Wenn möglich, nimm sog. "2Z" oder "ZZ" Lager. Die Bezeichnung steht am Ende der Lagerbezeichnung.
    Dies sind dann Kugellager mit doppelter metallischer Abdeckscheib.
    Kommt kein Dreck rein.
    Die Abdeckscheiben gibt es auch in Kunststoff.
    Ist aber nicht so gut, da sie:
    1) keine hohen Drehzahlen vertragen (im Moment ja für Dich nicht wichtig, aber es gibt ja auch noch ein nächstes und übernächstes Projekt in dem du die Lager ja wieder verbauen kannst.)
    2) Der Rollwiederstand ist ein wenig höher, als bei Metallscheiben.
    3) Metallabdeckungen sind einfach stabiler.
    Gruß, Klingon77
    leider hatten sie keine Kugellager Sie schauen heute mittag ob sie´s bestellen können, wenn ja, dann sind sie am MI da ! Wenn nein muss ich bei Conrad bestellen
    Nach kleinen Kugellagern (werden z.B. häufig für RC-Modellautos verwendet) kannst du dich auch mal Ebay umsehen.
    Da gibts manchmal auch Händler die sie einem in einem einfachen Briefumschlag zusenden, das ist dann schon alleine von den Versandkosten billiger als bei Conrad.
    macht nichts, ich habe noch nicht bestellt. Werde ich am Montag machen, aber die anderen Sachen habe ich schon.
    viele Grüße
    mfg Jonas
    dann mach mal fertig und poste das Ergebnis in "Wort und Bild". Bild
    Bin schon gespannt. Bild
    Gruß, Klingon77
    ich habe die Kugellager noch nicht bestellt Bild   Ich werde sie warscheinlich in den Sommerferien bestellen und bis dahin ist eine kleine Pause beim Bau von Noney !
    Viele Grüße
    mfg Jonas
    ich werde jetzt die Kugellager bestellen und dann gehts wieder weiter !! Bilder mache ich jetzt auch neue, da ich es letztens vergessen habe (beim Koferpacken...) Bild   Bild   Also morgen oder am Dienstag! Und danach gehts mit dem Kugellager weiter, wenn sie da sind ! Ich muss unten auch noch eine RUNDE Platte montieren, damit die kugellager auch rollen können...
    Viele Grüße
    Viele Grüße
    mfg Jonas
