Seite 18 von 24 ErsteErste ... 81617181920 ... LetzteLetzte
Ergebnis 171 bis 180 von 235
Thema: -> NONEY <-
  1. #171
    Der Akku kann ruhig der selbe bleiben, ein extra Spannungsregler würde nicht schaden.
    Sinkt eventuell die Spannung ab, wenn du die Servos anschließt -> nachmessen? Hört sich fast so an, als würden die Servos einen kleinen Kurzschluss machen.
    also habe gemessen:
    Mit Servos 4,70V und ohne 4,90V.
    EDIT: Wäre es vielleicht sinnvoller ein Extra Servoboard zu kaufen ?
    Viele Grüße
    mfg Jonas
  3. #173
    wenn Deine Akku´s stark genug sind, um die Servos und die Steuerung zu betreiben, könnte es auch daran liegen, daß der Spannungsregler nicht genug Leistung bringt.
    Wenn die Spannung schon im unbelasteten Zustand der Servos auf 4,7V einbricht, wird sie bei Belastung wohl noch weiter in den "Keller" gehen.
    Versuche doch mal für die Steuerungselektronik eine zweite Spannungsversorgung aufzubauen und teste dann nochmal.
    So, wie Jon schon weiter oben geschrieben hat.
    Durch eine extra Spannungsversorgung sollte die Steuerelektronik auch weniger störanfällig werden.
    Gruß, Klingon77
  4. #174
    soll ich diesen nehemen ? http://www.reichelt.de/?SID=20LqoWSK...rtnr;OFFSET=16
    Ich verwende ja das RN-COntrol, wo soll ich den zweiten Spannnungsregler dann anschliesen ?
    VIele Grüße
    mfg Jonas
  5. #175
    laufen Deine Servos denn auch über die 5V-Schiene?
    Gruß, Klingon77
  6. #176
    meine Servos sind hinten an GND und 5V angeschlossen (auf dem Bild links neben dem Atmel Atmega32 https://www.roboternetz.de/wissen/in....4diagramm.jpg )
    Ich weiß nicht wie und wo ich den zqeiten Spannungsregler anschliesen soll ? (ich habe bei meinem alten Projekt noch einen übrig)
    Viele Grüße
    mfg Jonas
  7. #177
    Einen Schaltplan für einen Spannungsregler findest du hier oben rechts in der Ecke.
    "+Bat" kommt an den Pluspol des Akkus, GND an GND des Akkus.
    du meintest wohl links Bild   danke. Aber ich weiß nicht wie ich zwei anschliesen soll, also in Reihe oder Parallel,.. ??
    VIele grüße
    mfg Jonas
  9. #179
    Ich mine links.
    Müsste parallel sein. Aber es gibt doch nur eine Möglichkeit... Die andere würde nur schrott erzeugen...
    Schwabmünchen (nahe Augsburg)
    Wenn man ihn in Serie schalten würde, würde der Spannungsregler aus den 5V des ersten Spannungsreglers noch noch mal 5V erzeugen.
    Das macht wenig Sinn, vor allem, da der zweite höchstwahrscheinlich gar nicht regeln würde, da die Spannungsregler erst ab 0,5V über der Normalspannung anfangen zu reglen.
    Wenn man die beiden hingegen parallel schaltet erzeugen beide aus der Eingangsspannung jeweils 5V Ausgangsspannung. ==> doppelte Leistung
    Achja @Jon
    das Bild oben funktioniert nicht.
