Seite 17 von 24 ErsteErste ... 71516171819 ... LetzteLetzte
Ergebnis 161 bis 170 von 235
Thema: -> NONEY <-
  1. #161
    Strom gemessen?
    Das sieht so aus, als wäre der Strom zu hoch.
    Wenn die Spannung so weit abfällt, dann mach der µC ein Reset.
    Ist der Spannungsregler ausreichend gekühlt?
    also ich baue am Wochenende einen Kühlkörper an den Spannungsregler und dann mal sehen.. Wenn das nicht klappt kaufe ich einen 6V akku extra nur für die Stromversorgung der Servos.
    Viele Grüße
    mfg Jonas
  3. #163
    Warum misst du den nicht erstmal den Strom? Das kann schon vieles klären!
    Zitat Zitat von minium :)
    habe jetzt mal gemessen, also:
    normal sind es ca. 4,7V aber wenn es anfängt zu wackeln und das Licht flackert sind es in etwa 2,5V danach 0,xV und dann wieder 4,7V bei den 0,xV sind die Servos aus, also machen gar nichts mehr. Wenn es dann wieder 4,7V sind machen die Servos immer noch nichts, jedoch leuchtet aber das Licht wieder hell.
    P.S: Heute sind die 5 Servos gekommen. *jippi* Werde sie am Samstag wohl einbauen.
    Viele Grüße
    @jon, ich habe es doch schon gemessen.
    Viele Grüße
    mfg Jonas
  5. #165
    Strom wird in Amp. gemesen, Spannung in Volt
  6. #166
    üppss Bild   , da habe ich wohl was vertauscht. MAche ich sofort.
    Viele Grüße
    mfg Jonas
  7. #167
    also:
    normal sind es ca. 0,44 A aber wenn es anfängt zu wackeln und das Licht flackert sind es in etwa 0,2 A danach 0,x A und dann wieder o,44 A bei den 0,x A sind die Servos aus, also machen gar nichts mehr. Wenn es dann wieder 0,44 A sind machen die Servos immer noch nichts, jedoch leuchtet aber das Licht wieder hell.
    (ist der gleichr Text wie oben nur mit anderen Daten)
    Viele Grüße
    mfg Jonas
  8. #168
    hi minium,
    gehe ich recht in der Annahme, daß Du einen 7805 verwendest?
    Ohne Kühlkörper?
    Da steht zwar 1 Ampere dran, der macht aber, ohne Kühlkörper, schon früher "zu".
    Wenn ich recht haben sollte, häng einen Kühlkörper dran und versuch es nochmal.
    Wenn du keinen passenden Kühlkörper hast, nimm ein Stück Alublech, ca. 5x 7 cm und bohr ein Loch hinen, verschraub es mit dem 7805 und versuche es nochmal.
    Das Alublech wird evtl. sehr warm werden. Die fehlerfreie Laufzeit sollte sich nun zumindest verlängern.
    Gruß, Klingon77
  9. #169
    wie er heist weiß ich nicht, jedoch steht im Wiki 2A bei dem Spannungsregler. Ich werde einen Kühlkörper am Wochenende bauen aus ALu
    Viele GRüße
    mfg Jonas
  10. #170
    heute Nachmittag habe ich weiter gebastelt, einen Kühlkörper gebaut und die neuen Servos eingebaut und angeschlossen.
    Aber das nächste Problem bleibt nicht aus Bild   :
    Nun wollte ich ein neues Programm hochladen, jedoch wurde der Mikrocontroller nicht von Bascom erkannt. Darauf hin zog ich mal den Stecker, wo die Servos am Controller hängen. Und man höre und staune es funktionierte wieder. Aber wie kann ich das verhindern das ich immer kabel raus kabel rein,... ziehen /stacken muss ? (ich meine jetzt nicht mit einem Schalter, sonder eine lösung das alles drinnen bleiben kann)
    Es wäre doch eine neue Stromquelle für nur die Servos gut, odeR?
    Viele Grüße
    mfg Jonas
