Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: avr-eeprom programmiern?
    Salzgitter
    hallo,
    ich verzweifle daran den eeprom meines atmega32l zu programmieren.
    AVR studio schlägt immer nur vor das board zu überprüfen.
    verrät mit jemand woran das liegen kann, dass das nich funktioniert? Bild
    danke schon mal. Bild
    Pasching OÖ
    Kannst du nur das EEprom nicht programmieren oder den Flash auch nicht?
    Salzgitter
    flash lässt sich beschreiben. nur eeprom nicht.
    ich habs gerade noch mal mit nem atmega16 anstelle des atmega32l probiert, aber da klappts genauso wenig.
    Salzgitter
    oh je... sorry für den brutaln titel übrigens Bild
    12°29´ O, 48°38´ N
    Da muss ich aber nommal nachfragen, Du willst das EEprom per ISP beschreiben, oder per Software ?
    Hast Du Daten deklariert, die im EEprom liegen, so daß in der .eep-Datei was drin ist !?
    PS:
    Den Titel des Threads kannst Du ja nachträglich ändern, einfach den 1. Beitrag oben editieren.
    Salzgitter
    danke erstma für den tip mit dem titel. Bild
    also:
    ich hab mit AVR studio und avr-gcc ein programm geschriebn.
    ich selbst hab nix in die .eep-datei geschriebn, es ist allerdings trotzdem eine 13byte große datei "main.eep" (entsprchend dem projektnamen) vorhanden.
    und da der chip ohne das eeprom zu programmiern nicht das tut was es soll, vermut ich mal, dass avr-gcc irgendwas wichtiges in diese .eep-datei verpackt hat.
    Pasching OÖ
    Ich habe mal nachgesehen, meine *.eep sind auch 13byte groß und trotzdem leer. Diese Datei legt AVRGCC automatisch an.
    Salzgitter
    meinst jetzt mit nem hex-editor nachgeschaut?
    und woran könnt es so pauschal noch liegn das mein adc nich geht? O Bild
    Pasching OÖ
    Ich habe jetzt noch in ein paar anderen Dateien nachgesehen, es steht überall nur 1ff drinnen.
    Lass mal deinen Code sehen, dann kann man vielleicht etwas sagen.
    Salzgitter
    ok. das is die datei mit der klasse, die für adc zuständig ist.
