Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Case of nicht mit negativen Zahlen?
    Hallo Leute,
    habe ebend festgestellt, daß Case of wohl nicht mit negativen Zahlen funktioniert -oder täuscht das? Hat einiges an Nerven gekostet, bis ich den Fehler gefunden habe. In der Hilfe steht soweit auch nichts.
    x=-20
    Select Case x
        Case -200 to 0: Lcd "negativ"
        Case 0 : Lcd " 0"
        Case 1 To 99 : Lcd " Supa"
        Case Is >= 1000 : Lcd "Noch supara"
     End Select
    "negativ" wird nie angezeigt..
    Oder mache ich was grundlegend falsch?
    Bascom aktuellste Vollversion
    Danke
    However, das da funzt
    Dim Xx As Integer
    Xx = -200
     Select Case Xx
     Case -200 To 0 : Print "neg"
     Case 0 To 100 : Print "pos"
     Case Else:
       Print "?"
       End Select
     End
    mfg robert
    alles klar, die Zahlen umdrehen! vom niedrigsten zum höchsten..vielen Dank!!
