Thema: Druckeranschluss o. AVR kaputt?
    Biberach
    ich wollte gestern meinen ATmega32 programmieren und habe dabei vergessen zwei Jumper zu entfernen. Die sind dafür da um die Verbindung von einem Sensor zum AVR zu unterbrechen, weil der an die selben Ports angeschlossen is wie die ISP Buchse.
    Seit dem funktioniert leider nichts mehr. Ponyprog2000 und Bascom erkennen den AVR nimmer und ich weiß leider nicht wie ich nachprüfen könnte ob der Mega32 oder vlt sogar der Druckeranschluss kaputt gegangen sind?
    Pasching OÖ
    Am einfachsten wäre es einen Drucker anzuschließen. Wenn nur der Prog-Adapter dran ist, im PonyProg auf Setup / Interface Setup / Probe klicken, dann sollte OK kommen. Das heist der Adapter wurde erkannt, allerdings nicht das es auch wirklich funktioniert.
    Was hast du für einen Prog-Adapter?
    Biberach
    ich hab das ISP Programmierdongle wie auf robotikhardware.de, allerdings selber gebaut, hatte aber eigentlich keine Probleme bis vorgestern.
    Bei PonyProg kommt OK, ich werd aber mal schauen dass ich nen Drucker anschließe.
    Danke schonmal für deine Hilfe.
    Mfg
