Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: ISP Anschluß für SMD Platinen
    Issum
    Ich wollte mal Fragen, wie macht Ihr das bei kleinen Platinen mit dem ISP Anschluß.
    Bei manchen Projekten ist mir auch der 6-Pollige ISP Stecker zu groß.
    Bis jetzt mache ich mir einfach Solderpads irgendwohin, wo es gerade mal passt (sehe Foto).
    Bei Bedarf werden da einfach die Drähte vom meinem Adapter angelötet, fertig.
    Die Lösung geht mir aber langsam auf den Senkel.
    Was könnte man für einen Stecker verwenden ?
    Am besten irgendeinen SMD Stecker, der keine Bohrungen braucht, weil man,
    vor allem bei doppelseitigen Platinen noch genug Platz auf einer Seite frei hat, wo irgendwas kleines noch hinpasst.
    Vielleicht könnte man sich auf ein RN-Standard einigen, damit die Platinen untereinander kompatibel bleiben.
    Gruß Sebastian
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken platine_500.jpg
    Linus Torvald
    49°32'N 8°40'E
    Wie wärs mit sowas:
    (klick mich!)
    Habe solche Buchsenleisten auch schon als 2x5pol gesehen, allerdings hat Reichelt die wohl nicht in der Größe.
    Gruß,
    Felix
    Issum
    Hallo Felix,
    Naja, zumindest muß man keine Löcher machen und auf der Unterseite könnten ein paar Bauteile platziert werden.
    Ganz optimal wäre natürlich was ganz kleines, vielleicht im 1,27 Raster,
    6 Anschlüsse reichen auch vollkommen aus.
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    Soest
    Hi izaseba,
    warum nimmst Du nicht FFC-Stecker von Molex?
    Die haben ein Raster von 1mm und sind SMD.
    Eine wirklich gute Idee erkennt man daran,
    dass ihre Verwirklichung von vorne herein ausgeschlossen erscheint..!
    Albert Einstein
    Ich habe heute grad nen "Micromatch"-Stecker für meinen neuen Bot verlötet. Die passen auf normales Flachbandkabel. Bezug: Reichelt oder Conrad.
    sind etwa 0,6cm breit und 1cm lang.
    Issum
    Hallo MST_NRW,
    das sieht gut aus die gibt es sicher auch mit 6 Kontakten...
    Nur wo find ich die habe bei Reichelt,CSD,Conrad Molex oder FFC eingegeben und nix Bild
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    Soest
    Hey uwegw,
    die sind ja noch besser..! Danke für den Tip! Werde die Micromatch
    mal bestellen.
    Albert Einstein
    Osnabrücker Land
    genau!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ich kann mir keine Signatur leisten - bin selbständig!
    Soest
    Die FFC beziehe ich von www.rsonline.de und es gibt sie in allen Erdenklichen Polzahlen, wobei ich die Micromatch auch sehr gut finde.
    Albert Einstein
    Issum
    @uwegw,
    Manchmal muß man halt nur wissen, wonach man suchen muß, danke.
    Wobei 1x0,6 cm ist mir immer noch zu groß, die Platine ist ja nur 2,5x2, da werde ich wohl bei meinen "Lötaugen" bleiben müssen.
    @MST_NRW, danke für den Link,
    die haben aber auch einen guten Preiß Bild
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
