Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Hilfe bei Zahlendisplay
    Dresden
    das die Anzeige im Gleichspannungsbetrieb offensichtlich länge Zeit funktioniert hat ist schon komisch, schliesslich steht überall, LCDs gehen im Gleichspannungsbetrieb kaputt... Bild   . Decoder für deine 7-Seg-Anzeige wären u.a. 4055, 4056, 4543... LCDs in Punkt-Matrix-Bauweise haben meist mehrere Backplanes ( Rückseitenanschluss ) um pins zu sparen, das macht die Ansteuerung ziemlich kompliziert, nicht zuletzt deshalb haben sich Anzeigen mit integriertem Kontroller durchgesetzt. Ich hab' hier noch ein 4x20 Display mit zerschossenem Kontroller rumfliegen, wenn du das haben willst, bitte melden Bild
    MfG Lutz
    @Hubert.G: Auch "neue" LCDs müssen mit Wechselspannung angesteuert werden, um Zersetzungseffekte zu minimieren.
    Wir haben so viel mit so wenig solange versucht, das wir jetzt qualifiziert sind, fast alles mit fast nichts zu bewerkstelligen.
    Mönchengladbach
    Kann es eventuell sein, daß das Display nur eine Backplane enthält und alle Segmente direkt über die Schieberegister angesteuert werden???
    Gruß,
    SIGINT
    Dachau
    ja ich sehe das auch so das die LCDs über ein schieberegister angesteuert werden. Mit wechselspannung wirst du die zellen kaputschießen, aber versuchs mal mit gepullster spannung.
    gruß Michi
    http://amiwerewolf.am.funpic.de
    Lieber ne Schwester im Puff als nen Bruder mit nem Opel!
    Pasching OÖ
    @FriLu
    Heute braucht man sich nicht mehr drum kümmern weil der Kontroller am Display das erledigt, ich hielt es für den Fall nur erwähnenswert.
    Dresden
    @Hubert.G: Ich hatte mich missverständlich ausgedrückt, meinte die auch heute noch erhältlichen 1-4-stelligen 7-Seg-LCD-Displays OHNE Elektronik, für die die oben erwähnten CMOS-ICs die Ideallösung sind.
    @Amiwerewolf: Hast recht, "Wechselspannung" ist nicht der richtige Ausdruck, war nur so schön kurz Bild   .
    Bei 7-Seg-Anzeigen OHNE Elektronik, die z.b. mit dem 4056 aufgebaut werden, legt man die Backplane an Edf (Pin6 4056). Dazu heisst es im Datenblatt: " Edf= Displaysteuereingang; H=Ausgänge a...g L-aktiv, L=Ausgänge a...g H-Aktiv. Bei anlegen einer Rechteckspannung Ur mit f = 30..200Hz haben die dekodierten Segmentausgänge eine um 180° phasenverschobene Recheckspannung gegenüber Ur, die nichtaktiven Segmentausgänge sind in Phase mit Ur."
    Heisst: Backplane ist 50% der Zeit auf L, 50% der Zeit auf H -> das meinte ich mit "Wechselspannung" ( Der Stromfluss durch die LCD-Kristalle wird periodisch umgekehrt ) .
    Übrigens: wer mit den 2-3mA pro Segment, die der 4056 treiben kann, zufrieden ist, hat einen -je nach beschaltung von Edf- Aktiv-H bzw. Aktiv-L Dekoder ( der pinidentische 4543 schafft 10mA pro Segment).
    So, Sorry für den "Roman" kürzer gings leider nicht. Bild
    MfG Lutz
    Dachau
    soweit ich weiß:
    -sollte man die displays mit 85 hz pulsespannung betreiben.
    -kann man die dispalys auch mit einer gleichspannung betreiben
    diese muss aber viel geringer sein als die pulsspannung sein
    das sind so angeaben die ich noch zu LC-Dispaly w/o µP weiß
    gruß und gute nacht
    Michi
