Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: 50W Audio Verstärker
    Kuala Lumpur
    Zitat Zitat von Johannes G.
    ...die Verstärker sind nur für meine Boxen die ich mir bauen will (ich hab ein Notebook und da sind die eingebauten net so das wahre)...
    Dann mach doch einfach "Richtige"-AktivBoxen.
    Mit der Weiche am Eingang - du wird's dann zwar für F-Bereich jeweils ein Verstärker brauchen , aber du hast keine Verluste am Ausgang + da reichen dann auch z.B. die TDA2003 aus
    oder wenn's nur ein einfacher sein sollte guck hier rein http://www.elv-downloads.de/service/...46175-VM32.pdf
    oder wenn's Billig sein sollte geh zum Blöd-Markt und kauf dir ein fertigen ( ist auf jedem fall Billiger als selber alles kaufen + Bauen )
    Gruss
    Artur
    Moderator Roboter Genie
    Also die Qualität war nicht wirklich schlecht, hab den Verstärker aber nie im Altag betrieben.
    Ich hab den Damals mit knapp 40V (30V Ringkerntrafo) betrieben.
    Laut VDE war glaub ich 50V Wechselspannung bzw. 120V Gleichspannung als ungefährlich eingestuft, bin mir da aber nimmer sicher!
    @Artur: Mir geht es ja ums selbst bauen..
    Ok, dann denk ich, dass ich den TDA7295 nehme.
    Kann man mit dem die Lautstärke digital (also ohne ihrgendein analoges Poti zum drehen) steuern?
    Viele Grüße,
    Johannes
    Dafür gibt's diverse Lösungen:
    Digitale Potis wie Dallas DS1669,
    spannungssteuerbare Potis wie TDA8198 (VCA),
    oder komplette Vorverstärker mit I2C Bus wie TDA8421 (HiFi Audioprozessor)
    ... und viiiele mehr.
    Hannover
    Diese Spannungen gelten als Schutzkleinspannung (Schutzklasse 3) wenn eine sichere Trennung vorliegt. Dies ist bei einem Ringkerntrafo in den meisten Fällen aber nicht gegeben.
    Um das Gerät sicher zu machen muß eine der anderen Schutzmaßnahmen angewandt werden (Schutzleiter oder Schutzisolation).
    Bis bald,
    Peter Pan
    Das sieht interessant aus... Hat den jemand schonmal benutzt? Wenn ja, wie schließt man ihn genau an (hinter/vor dem Verstärker) und verschlechtert sich dadurch die Klangqualität?
    Achso, gibts den auch in Mono? Weil ich wollte die die Verstärker getrennt aufbauen, damit ich sie später einfach erweitern kann.
    Viele Grüße,
    Johannes
    Hallo Johannes,
    ...den gibt's auch in mono.
    Da heißt er TDA8196.
    Ich bin auch gerade auf den gestoßen worden
    und hab ihn noch nicht ausprobiert.
    Der wird angepriesen als:
    "AUDIO SWITCH AND DC VOLUME CONTROL FOR TV"
    Die Werte scheinen mir nicht so berauschend.
    THD (Klirrfaktor) bei maximaler Steuerspannung liegt bei
    Min: 0,4% und Max: 1% (Streuung in den IC).
    Noise Level liegt bei 120µV RMS bei 0dB am Eingang
    und am Ausgang (voll aufgedreht).
    Wieviel das in Signal/Rauschabstand ist weiß ich nicht,
    da ich nicht weiß, ob die sich auf 1V oder 775mV für
    0dB beziehen.
    Kurz und gut:
    Für HiFi- Freaks währe der schon zu grottig,
    für den Hausgebrauch sollte er aber schon reichen.
    In der HiFi Audiotechnik wird übrigens IMMER
    auf der hochohmigen Seite geregelt, gefiltert, gemixt
    usw.
    Das hinter dem Verstärker zu machen ist unverhältnismäßig
    teuer und aufwendig.
    also ich hab jetzt ein paar Artikel gelesen und gehört, dass der LM3875 (Gainclone) viel besser sein soll, also werd ich so einen bauen.. leider gibts dafür fast keine gut dokumentierten Projekte. Für den Gainclone mach ich aber einen extra Thread auf.
    Trotzdem danke für eure Hilfe..
    Viele Grüße,
    Johannes
