Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: 50W Audio Verstärker
    ich suche einen Audio Verstärker Chip mit ungefähr 50W maximaler Ausgangsleistung.
    Kennt da jemand einen?
    Viele Grüße,
    Johannes
    Gelsenkirchen
    Ja, mehrere.
    Wie bei allem im Leben, was willst Du beschallen ?
    Welche Qualitätsstufe soll das Teil haben ?
    musikalische Schuhcremedose , HiFi oder audiophiles High-End ?
    sprich Klirrfaktor 20% oder 0,02% ?
    Preise 1,60 Euro bis 350 Euro !
    Gruß Hartmut
    Hallo Johannes,
    Reichelt
    TDA 7296 Audio Amplifier, Multiwatt-15
    TDA 7295 Audio Amplifier, Multiwatt-15
    Gruss Klaus
    Da wirst Du mit einem "normalen" IC bei 12V Boardspannung kein Glück
    haben. Bei 12V und einer Last von 4 Ohm kriegst Du eine maximale Leistung
    von < 36 Watt hin (I=U/R - P=U*I). Die TDA's laufen mit 70 bzw. 80V.
    die Verstärker sind nur für meine Boxen die ich mir bauen will (ich hab ein Notebook und da sind die eingebauten net so das wahre)
    70V sind schon etwas viel, weil ich nicht gerade einen stromschlag bekommen wollte... Gibts da vllt auch welche mit ca 30V?
    Eigenltich hätte mir der TDA 7295 gefallen, auch von der Leistung her... Aber im Datenblatt von dem ist eine Grafik, aus der lese ich, dass er bei 8Ohm und 34V ca 85W hat..
    Wie regelt mann dan eigentich die Lautstärke?
    Viele Grüße,
    Johannes
    Google mal nach dem Stichwort "Gainclone" und nimm dir viel Zeit zum Lesen Bild
    Kiel
    Pas geht shcon mit ner LiftSupplyschaltung die der TDA hier: http://www.knollep.de/Hobbyelektroni...e/36/index.htm sogar schon integriert hat.
    Meine Elektronik Basteleien ( Leider noch nicht alles eingetragen und teilweise etwas wirr Wird zur Zeit überarbeitet. )
    hm.. "Gainclone" sieht interessant aus, aber auch teuer...
    Habt ihr noch eine Idee welcher Chip gut wäre, oder hat schonmal jemand einen Verstärker gebaut?
    Die Qualität sollte schon gut sein, aber sie muss auch net sooo toll sein...
    Viele Grüße,
    Johannes
    Moderator Roboter Genie
    Hi!
    Ich hab mit dem TDA7294 schonmal eine Schaltung aufgebaut...war zwar nur ganz kurz in Betrieb, hat aber funktioniert.
    Der Vorteil ist, dass der Baustein recht Robust ist und auch grobe Layoutfehler verzeiht ^^
    Hm, bei dem ist die Spannung aber wieder so hoch...
    Bis zu welcher Spannung ist es denn eigenltich ungefählich?
    @BASTIUniversal: Wie war den die Klangqualität?
    achso, wie regelt man mit denen die Lautstärke?
    Viele Grüße,
    Johannes
