Thema: Rolladen programmieren ?
    Schifferstadt
    ich habe vor, eine Rolladensteuerung zu bauen. Folgendes soll funktionieren :
    Taste 1 = Rolladen hoch
    Taste 2 = Rolladen runter
    Wenn Taste 1 gedrückt, dann soll Taste 2 keine funktion haben. Erst wenn Taste 1 erneut gedrückt wird, dann soll Taste 2 funktionieren. Und umgekehrt genauso. ich habe es folgendermaßen probiert :
    Auszug :
    Dim Hoch as bit
    Dim Runter as bit
    Hoch = 0
    Runter = 0
    Rollo_hoch:
    if Hoch = 0 then lcd "hoch" : Hoch = 1
    if Hoch = 1 then lcd "gestoppt : Hoch = 0
    goto Rollo
    mein AVR schreibt mir aber immer "0". Ich denk, ich steh aufm Schlauch. Kann mir jemand nen anstoss geben ?
    mfg Kay
    Lkr. Rottal/Inn
    Moin.
    Meine Vermutung sind die beiden Zeilen:
    In der ersten Zeile wird Hoch = 1 gesetzt.
    In der darunter wird Hoch sofort als 1 erkannt und gleich wieder auf 0 gesetzt. Wenn also auf dem Display "hoch" angezeigt wird, dann nur für den Zeitraum, den es braucht um von der einen Zeile zur nächsten zu kommen.
    Die Zeilen müssten also geändert werden:
    if Hoch = 0 then lcd "hoch" : Hoch = 1 : Goto irgendwohin
    if Hoch = 1 then lcd "gestoppt : Hoch = 0 : Goto irgendwohin
    So ne Rolladensteuerung (+ Heizung, Beleuchtung, etc) ist bei mir auch geplant. Aber da dauerts noch ein bisschen.
    Schifferstadt
    Hallo Jaecko,
    danke für die Antwort. ich probier das gleich mal aus.
    mfg Kay
