Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: PC-Netzteil vielseitig verwenden
    Don
    die 5V an meinem PC laufen momentan bei 5,03V
    Wie um alles in der Welt kommt man bitte drauf in die Leitung vom NT nen widerstand zu hängen? dann is kein wunder dass die spannung auf 4,85V fällt.
    Bei 8A an 5V haste nach adam riese und eva zwerg 40W, das is dann schon n hochlastwiderstand wenn er nicht abrauchen soll bei volllast.
    oder hast den widerstand parallel dran, also wie nen verbraucher?
    würd ich auch nicht unbedingt machen, da der die energie dann in blose hitze umwandelt. lieber ne glühbirne oder nen lüfter oder sowas
    Kaiserslautern
    selbstverständlich ist der Widerstand parallel dran... Und das mit den 40W is wohl auch eher falsch Bild   (oder erkläre mir, wie durch nen Widerstand (mit bspw. 22Ohm) 8A bei 5V fließen sollen Bild  )
    Und den Widerstand brauche ich als Grundlast, weil das bei Netzteilen so empfohlen wird. Wenn ich die Auswahl zwischen Wärme, Licht, und Luft+Lautstärke habe, dann wähle ich ganz klar die Wärme, die sich nicht für mich merklich (im Raum) ausbildet. Das Licht blendet und Lüfter sind zu laut und zu groß.
    Gruß, CowZ
    edit: In der 5V Leitung hängt n 22Ohmer, in der 12V Leitung n 150er.
    Don
    das mit den 40W war ja nur weil sichs anfangs so angehört hat als hättest du ihn in reihe, was natürlich kein sinn ergeben würd, deswegen hab ich auch so blöd gefragt Bild
    naja und wenn das mit dem parallelen widerstand funktioniert, warum nicht.
    wenn ich richtig rechne bräuchtest dann für ne grundlast von 0,1A (was ja reichen müsste) 50 Ohm. Würden dann 0,5W fließen, was ein realistischer Wert ist.
    Was hast denn für nen widerstand dran?
    ah ok 22Ohm, war langsamer als dein edit... wären dann 0,23A bzw 1,15W... hast dann aber auch schon nen kräftigen dranhängen, so nen drahtwiderstand oder?
    Kaiserslautern
    17Watt Drahtwiderstände von Reichelt.
    Kann ich nun etwas gegen die 4.85V tun, oder muss ich damit leben?
    Gruß, CowZ
    Dachau
    ich häng immer ne H4 glühbirne ausm auto, wo durchgebrannt ist und nur das fernlicht noch geht in den 5V Kreis rein, das reicht!
    http://amiwerewolf.am.funpic.de
    Lieber ne Schwester im Puff als nen Bruder mit nem Opel!
    Don
    Gruß, CowZ
    tja, musst dann wohl mit leben. war wohl n billig-netzteil Bild
    Kaiserslautern
    Ja ok ^^ War's Bild
