Thema: "On Serial" Interrupt nutzen
    wie kann ich den "ON Serial" Interrupt in Bascom nützten?
    habe einen ATMega 32.
    12°29´ O, 48°38´ N
    mir fallen zu Serial nur diese INTs ein:
    URXC = UART Receive Complete Interrupt Vector
    UDRE = UART Data Register Empty Interrupt Vector
    UTXC = UART Transmit Complete Interrupt Vector
    oder was meinst Du mit Serial ?
    Benutzen Bild   ja so wie die andern INTs auch Bild
    ich möchte gerne einen Interrupt setzten der in eine Sub springt sobald er Serielle Daten empfangen hat.
    Wie kann ich solch einen Interrupt definieren?
    Wie schreibe ich das?
    Bitte um info.
    12°29´ O, 48°38´ N
    Beim Empfang nimmt man den URXC,
    Wenn man den Code von https://www.roboternetz.de/wissen/in...com_Interrupts verwendet kommt wohl sowas dabei raus :
    Enable Interrupts		' einschalten der Interrupts
    Enable URXC			   ' einschalten von Interrupt URXC
    On URXC Isr_von_URXC	 ' springe zu Isr_von _URXC
    Dim ByteVariable As Byte
    ....Hauptprogramm
    End
    Isr_von_URXC:			 ' ISR von URXC
    	ByteVariable = UDR      ' letztes Zeichen von UART einlesen
    .....Programm-Code
    Return
    Sind nur die wichtigsten Zeilen, die Variable kann man entweder im Hauptprogramm auswerten, oder direkt in der ISR wenn dieses nicht zu kompliziert ist (und evtl. zuviel Zeit braucht),
    oder man baut sich einen Puffer, falls die Übertragung schneller geht als man sie verarbeiten kann.
