Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Bitte Helft mir, Asuro reagiert auf meine Programme nicht!
    Hallo zusammen.
    Ich hatte meinen Asuro endlich fertig gebaut, und der Self-test funktionierte wunderbar. Als ich an diesem Abend noch das Programm Asuro plays music, hier ausm Forum draufgeflasht hab, lief das auch wunderbar. Als ich am nächsten Tag von der Schule nachhause kam, reagierte der Asuro nicht mehr auf meine Programme, und das ist heute noch so. Man kann sich das so vorstellen, dass der Asuro mit einem beliebigem Programm anfängt, dann aber sofort stoppt und dann, nach ein paar Sekunden wieder kurz anfängt. Dann wieder sofort stoppt u.s.w.
    Jetzt weiß ich nicht was ich machen soll
    Bitte helft mir
    xythobuz
    Bielefeld
    ... xythobuz, welch ein Name !? Sind deine Batterien auch noch in Ordnung oder etwa schon leer? Kannst du das mal messen?
    Bleib Senkrecht, (Michael)
    Milda
    Mal neu draufgeflashed?
    Am ende des Programmes das while(1) vergessen?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Leider nicht...
    ICh hab das Programm mermahls draufgeflasht und die Batterienen getauscht. Funktioniert aber immer noch nicht. Allerdings flackert die Status-LED jetzt Orange
    Thomas
    Milda
    Wenn die Statusled flackert, dann heist das normalerweise dass die batteriespannung zu niedrig ist..
    halt mal den transceiver drüber und erzähl mal was hyperterminal so ausgibt.
    en es VLVLVL ist dann sind diene batterien zu schlapp.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Hat nichts gebracht...
    ALso die Batterien hab ich jetzt mit niegelnagel neuen Conrad Alkaline Batterien getauscht, aber die LED flackert immer noch und Hyperterminal sagt auch nur VLVLVL...
    xythobuz
    Milda
    hmm.... also VLVLVL heisst ganz klar dass die spannung zu schwach ist. also ist evtl irgend wo ne lötstelle kalt oder ein wiederstand zu groß... check nochmal ganz genau nach, ob alles echt richtig gut angelötet ist, kann sein dass irgend ne kalte lötstelle jetzt den geist aufgegeben hat...
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Also das mit dem falschen Wiederstand, würde ich ausschließen, denn er hat ja mal Funktioniert. Das mit den kalten Lötstellen klingt ganz plausibel, da werd ich mal suchen.
    ICH HAB Vergessen euch zu sagen, dass mir eine Leitung auf der gedruckten Platine abgegangen ist, und zwar von T10 auf der Unterseite. Und, beim zusammenbau hab ich das Teil T11 auf der oberseite("• T11, T12: LPT80A, Fototransistor, farbloses
    Gehäuse muss auf Platine aufl iegen, auf richtige Polung achten!") verloren. Hab ich zwar schon nachbestellt, fehlt aber bisweilen noch. Was mich nur wundert ist, dass er mal funktioniert hat!
    xythobuz
    Südwestdeutschland
    3
    Wenn die Batterien voll sind und trotzdem VL angezeigt wird, fallen mir zwei Fehlermöglichkeiten ein:
    1. der ASURO zieht aufgrund eines Schaltungsfehlers zu viel Strom und die Batteriespannung bricht ein==> VCC und Stormaufnahme nachmessen
    2. am ADC5 Batteriespannungsmesseingang ist die Spannung aufgrund eines Schaltungsfehlers zu klein ==> nachmessen, die Spannung sollte = VCC*(10k/22K) betragen
    Gruss,
    stochri
    Milda
    such mal im forum oder im netz nach der pinbelegung des prozessors (müsste auch auf dem datenblatt oder in der anleitung sein... da kannst du am besten nachmessen..
    oder du schliesst mal ein netzteil mit 6V an.. dann aber den jumper weg machen!!
    und wenn dir eine leitung weggebrannt ist dann schau im schaltplan, wo du ne drahtbrücke hinmachen musst...
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
