Thema: 2 Spannungen parallel schalten
    Salzburg
    Ich hab ein Problem mit einem Türöffnersystem, bei dem das Bestehende und das neue System parallel laufen soll.
    Genauer gesagt sollte eine Dauerspannung von +24 V von beiden Systemen einzeln unterbrechbar sein. Der Türöffner ist ein Ruhestromöffner.
    Beide Spannungen an der Spule des TÖ funzt natürlch nicht da das andere System weiter einspeisen würde.
    Mit einem Relais würde es gehen, jedoch wäre der Einfachheithalber eine Lösung mit Dioden und so erwünscht.
    Kann mir jemand einen Tip geben??
    MFG
    Bertl
    Es könnte mit 2 Dioden funktionieren, die Kathoden zusammen an TÖ
    und an die Anode an das jeweilige system. sollte klappen wenn ich es richtig verstanden hab
    eine Spannungsrückführung wird somit vermieden
    Pasching OÖ
    Mit Dioden alleine geht es definitiv nicht. Du wirst auf eine erweiterte Schaltung zurückgreifen müssen.
    Du könntest in beide Leitungen eine Widerstand einfügen sodas der Türöffner mit einer Spannung alleine nicht hält, das ist aber eine sehr unsichere Lösung.
    Wenn man 2 Spannungen parallel schalten möchte, müssen die auch genau gleiche Spannungen haben, sont fließen Ausgleichsströme
    Es kann kein Ausgleichstrom zwischen den beiden Spannungen über den Dioden fliessen -> weil immer eine sperren würde.
    Die beiden Dioden sind zu den beiden Spannungen in reihe gegeneinander geschalten. der mittelpunkt geht auf den TÖ.
    ---- kann man hier kein bild einfügen? ----
