Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Gibt es 1,5V LED's ??
    Solidus
    Hallo Leute, ich Suche schon die ganze zeit nach LED's ca. 3mm groß welche ich mit ner 1,5V Knopfzelle betreiben kann. Ist für nen Autoschlüssel.
    Freiburg im Breisgau
    Hi Solidus!
    Wie wäre es mit einem Vorwiderstand?
    R = (UVersorgung - ULED) : ALED
    Das ist die Formel zum Berechnen!
    @Florian
    R = (VVersorgung - VLED) : ALED
    Ich befürchte, selbst wenn die Formel richtig wäre, würdest du damit keinen Vorwiderstand finden der die Spannung erhöht Bild
    Das Problem von Solidus ist, dass seine Knopfzelle zuwenig und nicht zuviel Spannung für eine normale LED hat.
    @Solidus
    Hier findest du ein paar Anregungen, wie man das Problem mit ein bischen Elektronik lösen kann. Ob da irgendws bei ist das funktioniert und trotzdem noch in deinen Schlüssel passt weiss ich allerdings auch nicht.
    Hi recycle!
    UPS! Ich glaub da hab ich was falsch verstanden! Hab wohl zu schnell gelesen! Bild
    Tschuldigung!
    Bild   Bild   Bild
    Hui. Danke für den Link aber ich glaube das geht nicht. Das ist so eng im Schlüssel da kann ich nicht mal einen Transistor reinbauen. Aber da steht ja das ne Rote LED mit 1,5V läuft. Ist dann zwar nicht so sinnvoll wie weißes Licht aber hat was Bild   Ich bräuchte dann eine 3 - 4 mm LED
    aus physikalischen Gründen kann eine LED, die an 1,5V angeschlossen ist, höchstens IR-Licht aussenden! Ein Lichtquant an der Spannung U erzeugt eine Wellenlänge, die nicht kleiner sein kann als berechnet durch:
    e U = h c / Lambda. Das ist leider so: Stichwort: Lichtquanten
    e= Elektronenladung, h= Plancksches Wirkungsquantum, c= Lichtgeschwindigkeit.
    Rote LED mit einer Wellenlänge um 650nm funktionieren daher um 2V, blaue (mit 480nm) brauchen dagegen um 4V. Noch komplizierter wird es dadurch, dass wegen interner Energieübergänge in den LED die erforderliche Spannung noch etwas größer sein muß als theoretisch aus der Formel eU=hf folgt.
    Du musst also eine höhere Spannung nehmen oder einen Spannungswandler einbauen.
    Gruß, Harald.
    Paderborn
    Ich hab' kürzlich auch in meinen Schlüssel (ein ca. 8 Jahre altes Opel-Model mit vorher einer funzeliegen Glühbirne) eine LED eingebaut. Mit 1,5V gings nicht, aber es gibt extrem kleine Knopfzellen (so Sortimente mit Dutzenden für 2-3 Euro bei Conrad z.B.), von denen man mit etwas Fummelei fast überall zwei 'reinkriegt.
    Gibt es sowas nicht in jedeem Elektro-Laden?
    3 mm-Leds sind doch nix neues, und für die Spannung gibts beestimmt auch welche.
    Rhein-Neckar-Raum
    Mit zwei Knopfzellen (statt einer) müsste es doch gehen oder?
    Paderborn
    Für die üblichen Mindestspannungen ja. Das ist ja gerade das Problem, dass es die in weiss(und wohl den meisten sichtbaren Farben) nicht für 1,5V gibt.
