Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Bohrlochentferner, etc... (Eagle)
    Bohrlochentferner wäre genau das, was ich brauche!
    Oder einfach jemanden, der mir sagt wie man diese Bohrlöcher aus dem Brd entfernen kann. Leider geht es mit dem X-Icon nicht...
    Die Löcher waren enfach plötzlich da. Einmal wild geklickt und schon hat man den Salat...
    Danke im Vorraus
    Majus
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken unbenannt_123.jpg
    Aber ganz bestimmt geht das...
    bitte versuch es!
    Wenn es bei dir klappt, wäre das ja granillo!
    Danke,
    Majus
    Du Scherzkeks
    Das sind keine Bohrlöcher, die du da eingebaut hast, sondern liegende TO220-Gehäuse. Im Anhang ein Screenshot mit allen aktivierten Layern...
    Mach mal den Layer Tplace an, dann siehste das auch. Und das ganze Bauteil kannste natürlich löschen.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken brd.gif
    Bremen
    ...die beiden Ringe gehören zu den beiden (liegenden) Spannungsreglern. Mache da zwei stehende draus und dann verschwinden die Ringe automatisch.
    ...zur Not kannst Du auch noch die Layer Dimension und Holes ausblenden, dann sind die zumindest nicht mehr sichtbar.
    L00l,
    bin ich dumm!
    Ich muss grade mal laut lachen. Hab echt ne Strafe verdient..
    Bitte Thread löschen, ist mir peinlich.
    Majus
