Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: StudioAVR mit AVRGCC einbinden
    Hallo Zusammen,
    seit 2 Tagen versuche ich WinAVR(WinAVR-20060421) mit StudioAVR(aStudio4b460)einzubinden..... leider hat bei mir nicht geklappt zwar sie sind eingebunden aber bei building bekomme ich folgende Fehler :
    Build started 23.10.2006 at 16:23:18
    *avr-gcc -mmcu=atmega8515 -lc -lm -lprintf_flt -lprintf_min -lscanf_flt -lscanf_min -o test.elf
    *C:/WinAVR/bin/../lib/gcc/avr/3.4.6/../../../../avr/lib/avr4/crtm8515.o: In function `__vectors':
    ../../../../../avr-libc-1.4.4/crt1/gcrt1.S:51: undefined reference to `main'
    make: *** [test.elf] Error 1
    Build failed with 1 errors and 0 warnings...
    danke für die Hilfe
    die Frage
    was mache ich hier falsch......!
    Erde
    Du hast keine main() Funktion in Deinem Code (sagt zumindest die Fehlermeldung)
    Vielleicht kannst Du mal Code und Makefile posten.
    hier ist mein CODE
    * .C
    * .C
    * History
    * Date   Name		Description
    * 05656 CHIS		created
    #include <avr\io.h>		// Wir brauchen Zugriff auf die I/O's des Controllers
    #include <avr\signal.h>
    #include <avr\interrupt.h>
    #include <avr\eeprom.h>	// Und auf das Flash
    #include <inttypes.h>
    volatile int timer_flag, s;
    int i, t1s;
    #define FCLOCK   8000000
    // Timer 0
    // presc. = 1024
    // incr. = 7.813kHz bzw. 0.12ms
    #define TCNT0_Reload	(256-(FCLOCK/256)/100)
    * für Quartz 8.000MHz
    SIGNAL(SIG_OVERFLOW0) {
    outb(TCNT0, TCNT0_Reload); // timer neu laden
    timer_flag = 1;
    int main(void) {
    	/******* FÜR UART********/
    outb(DDRC, 0xff);
    outb(DDRD, 0xff);
    * MainLoop
    * Timer 1 initialisieren
    	//outb(TCNT0, TCNT0_Reload);
    	outb(TCCR0, 0x03);         //1024= 7.813 KHz
    	outb(TIMSK, inb(TIMSK) | BV(TOIE0));    /* enable T0 IRQ */
    // BV (1<<TOIE0)
    // gloabel IRQ-Bit setzen
    	sei();
    * MAIN_Loop
    	for(;;) {           // ... ever
    		while(!timer_flag) { /* warten auf 1s */
    		timer_flag = 0;
    		t1s++;
    		if(t1s >8000) {
    			t1s = 1;
    			if(bit_is_clear(PORTC, PINC0)){
    				sbi(PORTC, 0);
    				s=s+1;
    				if(s==1){
    					s=0;
    					sbi(PORTD, 5);
    				cbi(PORTC, 1);
    				sbi(PORTC, 2);
    				cbi(PORTC, 3);
    				cbi(PORTC, 4);
    				sbi(PORTC, 5);
    				cbi(PORTC, 6);
    				sbi(PORTC, 7);
    			} else {
    				cbi(PORTC, 0);
    				sbi(PORTC, 3);
    				cbi(PORTC, 2);
    				cbi(PORTD, 5);
          		    sbi(PORTC, 1);
    				sbi(PORTC, 4);
    				cbi(PORTC, 5);
    				sbi(PORTC, 6);
    				cbi(PORTC, 7);
    	} // for(;;)
    	return 0;
    /* eof */
    An der Saar
    Und wo ist deine main() definiert? Wohl kaum in den Bibliotheken libc.a libm.a libprintf_flt.a libprintf_min.a libscanf_flt.a oder libscanf_min.a
    Du linkst *nur* diese Bibliotheken zu einem ausführbaren elf??? Bild
    Disclaimer: none. Sue me.
    An der Saar
    Es heisst immer
    #include <avr/io.h>
    Niemals \ verwenden!
    Wo linkst du das Objekt, das aus deieser C-Quelle entsteht, dazu? Ist es zum Projekt hinzugefügt, etc?
    vilen danke für deine schnelle Antwort
    ich habe \ korrigiert.
    aber trotzdem bleibt gleiche Fehler...soll ich etwas im MAKEFILE änderen
    wo soll ich das Objekt linken...? und wie ?
    danke
    Erde
    Ist die C Datei denn in Deinem Projekt drin? Wie heisst die?
    An der Saar
    Ich vermute mal, du verwendest ein automatisch von AVR-Studio erzeugtes Makefile und hast deine Dateien im Studio importiert. Der Makefile-Generator von Studio sollte eigentlich von deinen Quellen Notiz nehmen und sie im Makefile entragen.
    es heisst test.c
