Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Schaltung für andere LED ändern
    ich habe diese sehr interessante Schaltung gefunden, die ein "weiches" Blinken der LED (Sinus Schwingung) ermöglicht.
    Ich möchte die Schaltung nun für eine spezielle Weitwinkel LED abwandeln.
    (LED UF = typ. 3.5V [max 4V]; IF: 100 mA )
    Die Transistoren habe ich durch BC337-25 ersetzt, um die 100mA zu verkraften.
    Nur wie kann ich die Amplitude an der LED erhöhen? Habe mit einer Schaltungssimmulation "gespielt" aber die Amplitude nicht wesentlich erhöhen können.
    Problem ist auch, die Schaltung darf nicht wesentlich teuerer werden, max noch 1€.
    Irgendwelche Ideen?
    Danke Tobias
    Im Wesenlichen bestimmt der 68 Ohm Widerstand bestimmt den Strom.
    Detlef
    den 68Ohm Wiederstand verkleiner ist keine Option, irgendwann beginnt die Schwingung viel zu spät (bei 40Ohm laut simulation erst nach ca. 3 Minuten!) und selbst dann sind nur 16 mA erreicht. Bei 50 Ohm sind es mehr, ca. 20 mA, bei den Standartmäßigen 68 Ohm sind es ca. 16 mA.
    Ist die LED an einer Sinusspannung, die nicht ins negative geht?
    ja genau (Kurve verschoben)
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken blink_led.jpg
