Thema: 12V an ADC
    12V an ADC
    wie kann ich mit dem ADC Spannungen von 12V messen?
    genügt dazu ein Widerstand?
    ich verwende einen ATMEga8.
    Berlin
    Hallo .Johannes.,
    du brauchst einen Spannungsteiler mit zwei Widerständen mit denen du deine Eingangsspannung auf <5 V runterteilst.
    Detlef
    Das hieße aber doch, dass ich nicht an die were von 0-7V herankäme, oder?
    Berlin
    ein ATmega8 kann mit 7 V am Eingang nichts anfangen, außer vielleicht in Rauch aufzugehen!
    Detlef
    49°32'N 8°40'E
    Wie kommst du darauf?
    wenn du einen Spannungsteiler so dimensionierst, daß 12V auf 5V heruntergeteilt werden, dann werden aus deinen 7V eben entsprechend etwa 2,9V.
    Ein Spannungsteiler ist immer dann sinnvoll einsetzbar, wenn man eine Spannung von 0-X Volt z.B. mit einem AD-Wandler messen möchte der aber nur 0-Y Volt verträgt. Dann dimensioniert man ihn so, daß er die X Volt auf Y Volt runterteilt (zur Sicherheit vielleicht auch ein bischen weniger) und die Sache läuft.
    Im umgekehrten Fall, also wenn die zu messende Spannung zu klein ist, kann man entsprechend einen einfachen Verstärker verwenden.
    Ebenso eignet sich ein Verstärker wenn man eine negative Spannung messen möchte (in diesem Fall kann man die Verstärkung ja negativ wählen)
    Erst wenn ein Offset ins Spiel kommt, reichen diese einfachen Methoden nicht mehr aus. Also z.B. wenn die Eingangsspannung zwischen 6 und 12V liegt, und auf 0-5V umgesetzt werden soll. (bei einem Spannungsteiler verschwendet man in diesem Fall den halben Messbereich)
    Gruß,
    Felix
