Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Rose-80 Transceiver Feldstärkanzeigeinstrument möglich?
    ich habe vor ein 80m CW Transceivcer nachzubauen und ein feldstärkeanzeigeinstrument (drespuhl) mit eizubauen.Wo kann ich dies mit einfügen? Mir ist bekannt, das das HF Signal normalerweise bei dem 455kHz Filter abgenommen wird.Wer kann da weiterhelfen?
    Schaltplan: http://www.rason.org/Projects/rose80/rose80.htm
    MfG Andre
    Üblicherweise wird die Spannung für die Feldstärkeanzeige aus der automatischen ZF-Verstärkungsregelung (AGC) abgeleitet - aber die fehlt hier komplett. Beim obigen TRX wird das Empfangssignal raufgemischt und mit einer 8-MHz-ZF gearbeitet. IC3 spielt dann Demodulator und mischt direkt auf die NF runter...
    Du könntest versuchen, die ZF auf einen logarithmischen HF-Verstärker auszukoppeln (für den AD8307 gibt es zB ein paar Schaltungsvorschläge von DC4KU) und dessen Ausganssignal anzuzeigen. Oder man trennt den NF-Teil der RX-Schaltung hinter Q3 ab und baut den NF-Verstärker mit AGC (und abgeleitetem S-Pegel) neu auf, aber dann wird der Abgleich ..äh.. lustig.
    Aber das sind jetzt auch nur allgemeine Vorschläge ohne Funktionsgarantie. Wenn Du auf "Nummer Sicher" gehen willst: schau doch mal bei der DL-QRP-AG bzw in deren Forum vorbei. Die Jungs sind firm, was Eigen- und Umbauten von HF-Technik betrifft, und "Stammesdünkel" gibt es dort keinen.
    Viele Grüße,
    Thomas
    Ja,dachte ich mir schon, das ich an den Umbau zwischen IC3 und IC4 nicht vorbeikomme .Werde da mal in den andreren Forum vorbeischaun, mal sehn ob es vielleicht noch mehr Vorschläge gibt . Trotzdem danke für die Hilfe und die Info.
    Mfg Andre
